vidange boite quattro....
bon j'ai déjà vidangé la boite de mon GT, donc je voulais faire de même pour mon quattro pour voir... et après avoir reusi a faire 1/4 de tour au bouchon du bas je me suis attaqué a celui du haut et là.... pùù***$$$ !! de bord*** ! de merd *** a chiot£* !!!!! en y metttant toutes mes forces pas moyen (même en lui mettant du WD40 que j'ai laissé agir 30 mn,) l'encul** veut pas bouger, a tel point qu'a un moment j'ai voulu essayer par le devant de la voiture et la mauvaise idée de le faire avec le pied la clef a rippé et a niqué le bouchon,
y'a plus que le marteau burin apres ? parceque vu l'accès ça va être sympa... bon je viens d'essayer et ça fait que dalle (bon j'ai pas trop insité non plus)
des idées ?
Re: vidange boite quattro....
perso avant d’essayer de les dévisser,je tape au marteau a plat dessus plusieurs fois (n'ai pas peur de lui faire mal :mrgreen: ) pour les "décoller" du carter de boite....après,ça viens tout seul !
mais là,comme il est maintenant.....pas gagner,tu peux toujours lui taper dessus histoire de le secouer....et après,si quelqu'un a déjà eu la blague,merci de donner votre solution. :?
perso,jamais niquer un avec ma méthode. ;)
pas de solution... Mais conseil : j'essaie toujours d'ouvrir le bouchon de remplissage AVANT d'ouvrir le bouchon de vidange ;)
oui Hub du coup j'ai tapé après coup sur la tete de vis mais je l'avais déjà foiré auparavant :-(
Burny : oui c'est pour cela que j'ia bien mis que j'ai fait faire 1/4 d tour au bouchon de vidange et que je ne l'ai pas ouvert car on me l'avait déjà dit pour le GT donc de ce côté pas de souci ;-)
j'vais retourner a mon burin pour voir...
adtaleur
J'ai le même cas sur le GT5E, empreinte du bouchon de remplissage arrondie :(
J'avais déjà pensé récupérer l'ancienne huile dans un récipient gradué et remettre la même quantité par la mise à l'air mais ne sachant pas si c'est faisable, je ne l'ai pas encore tenté :?
bon j'ai completement tué le bouchon :( j'ai regardé sur le net a part souder un boulon dessus pour tenter de devisser mais a mona vis c'est mort, c'est quoi cette soluce de passer par la miase a l'air ou peut etre par une sonde ? faisable avec le KV ?
meric
te fatigues pas...quand on met le 20v,on aura la boite sous la main...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je suis déjà parti !!!!! :lol: :lol:
Il y a normalement une sorte de petit bouchon en plastique sur le sommet de la boîte (à côté du cylindre d'embrayage), c'est la mise à l'air ;) mais je ne sais pas si il n'y a pas un clapet à ressort pour éviter l'entrée de poussière dans la boîte (donc pas possible de remplir dans ce cas :? )
y'a juste un probleme !! pour avoir la carte grise faut que je passe le Ct mais avec un moteur pas d'origne c'est même pas la peine d'y penser !! :oops:
sinon je me trouve un foret metal HSS assez long pour perser au centre le bouchon et en remetttre un plus petit ? la limaille devrait sortir en priorité coté exterieur et le peu qui se trouvera a l'interieur devrait etre éliminé par une vidange d'huile ?
merci Mike, pas l'air evident non plus avec moteur en place :-(
Au burin il ne viendra pas Tof, tu risques juste de flinguer le corps de boîte...
Je le fais toujours avec une fosse ou un pont, histoire de pouvoir pousser bien droit sur la clé, avec une rallonge... :(
Souder un fer plat dessus, c'est possible ?
C'est ce que j'avais fait pour avoir un bouchon d'huile sur une 200 20v :oops:
Ca va être chaud pour pas y foutre le feu... :?
un ptit burin ou tournevis,rentré en force dans le bouchon que tu fais tourner avec une ptite clé a griffe.....tu n'as plus rien a perdre....
je confirme Lolo :-( j'ai niqué la moitié du corps du bouchon se trouvant a l'exterieur de la boite ! :o
oui le pont aurait été le top mais vu que la bagnole roulait pas je ne pouvais même pas chercher un pont ! :(
Hub,
pourquoi pas.... mais vu l'accessibilité faudrais que j'ai un burin de 1m de long pour ressortir vers la roue ;-)
j'va y foutre le feu a la bagnole pis c'est tout
J ai eu le meme cas sur mon ex 200. Sur les conseils de bertrand j ai finalement rempli par l emplacement du capteur de vitesse.
Aurais tu un equivalent sur ton gtq ?
je ferai une photo demain pour voir si j'ai ça, là a y est la nuit est tombée
Merci a tous
JEEP
Message par JEEP »
faut percé avant afin de ne pas trop mettre en pression le bouchon ,mais il n'y a plus que ça ....
ou soudure de boulon ....
tu lui a taper un peut dessus avant pour essayer de le décoller ?
