oui je ne vois rien pas de fissure ou de manquememphis a écrit :C'est la faute de la moquette... faut pas la remettre![]()
Blague à part, tu as regardé les jonctions de toles entre elles ?
de l'eau dans le coffre
Re: de l'eau dans le coffre
toujours de l'eau ,je pourrais mettre des poisons a chaque fois qu'il pleut
j'ai démonté le bandeau j'avais un doute sur le joint !
le bandeau enlevé ,j'ai nettoyé au pétrole :
le joint récupéré :
après une séance de pâte a modeler :
le joint en place :
l'eau arrive la c'est pour ça que j'ai démonté le bandeau , je pensais que l'eau arrivait par le verrouillage ,a la prochaine pluie si de l'eau arrive la je serais sur que ce n'est pas par le bandeau .
le joint récupéré :
le joint en place :
pas d'eau .......................................pour l'instant
Diantre, j'ai jamais osé recycler ce joint. Après 20ans il était bien pourri et crasseux.
ben écoute vendredi j'ai été chez vw et chez audi je suis tombé sur deux abrutis qui ne savaient même pas de quoi je parlais (joint goudron pour les feux )Aimable a écrit :Diantre, j'ai jamais osé recycler ce joint. Après 20ans il était bien pourri et crasseux.
j'avais été chez les deux il y a un an et comme ils ont déménagés je me suis dis que le personnel avant changés ,évolués ,et non !
j'ai aussi été chez AD , pareil !!
Judi
- Localisation : Le Mans / S6 + / 200 TQ US / 200 TQ Treser / 100 T / 2x100 Avant TDI / 100 TD / Golf GTI 83'
fallait nous demander, on t'aurait donner la ref:
AKD49701004 R10
AKD49701004 R10
je viens d'aller voir ,j'ai toujours de l'eau au même endroit ,mon coffre se fermait très facilement d'une hauteur de 10 cm il fermait tout seul , j'ai redescendu la gâche de 3 mm il est plus dur a fermé il faut au moins 40 cm ,le joint n'était peut être pas assez écrasé ?
çà vient d' ailleurs, quasi certain.....
ce matin j'avais la valeur de deux cuillères a soupe d'eau ,très peu par rapport a ce qu'il est tombé cette nuit ,le fait de resserrer le coffre sur la caisse a du aider .
l'ancien propriétaire avait un un choc a l'arrière ,le coffre était enfoncé et le bandeau cassé ,je trouve l'alignement des feux et du coffre bizarre ,le dessus du coffre suit bien la caisse mais pas l'arrière ?
a gauche :
a droite :
a gauche :
a droite :
c'est bizarre ,avec la ref sur ebay ça donne ça : http://www.ebay.ca/itm/VOLKSWAGENAUDI-A ... 1465725218Judi a écrit :fallait nous demander, on t'aurait donner la ref:
AKD49701004 R10
ce matin toujours de l'eau ,j'ai tout nettoyer et mis un fil électrique de 3 mm (extérieur ) au fond du joint du coffre ,mon coffre est beaucoup plus dur a fermer je vais voir peut être que le joint est déformer ,aplati ?
Tu as vérifié le petit joint o'ring autour du barillet de coffre ?
Remonte-le enduit d'une épaisse couche de vaseline neutre
il y en a un ,graisséLaurentV8 a écrit :Tu as vérifié le petit joint o'ring autour du barillet de coffre ?
