Ciel de toit : beige ou gris ?
eyo
Re: Ciel de toit : beige ou gris ?
Message par eyo »
Oui c'est tout à fait ça, le site ma répondu après ma commande et dit
"il faut commander du tissu sans mousse en dessous" :-D
Le tissu que j'ai posé sur le ciel de toit, a une mousse de 3 mm et est surtout extensible dans un seul sens, donc pour le poser, il faut bien regarder dans quel sens on va avoir besoin de tirer dessus, ou dans quel sens il va falloir le plus tirer.
1597cvh a écrit : lun. 24 juil. 2023 12:29 surtout extensible dans un seul sens, donc pour le poser, il faut bien regarder dans quel sens on va avoir besoin de tirer dessus, ou dans quel sens il va falloir le plus tirer.
Exactement, c'est le cas de celui que j'ai posé, voilà qui complique la chose si les reliefs sont dans les deux dimensions :mrgreen:
C'est à cause de ça, que de chaque côté du plafonnier, je n'ai pas pu aller, jusqu'au fond des creux.
eyo
Message par eyo »
Sur celui la j'ai mis des coups de cutter sur la longueur dans la mousse se qui a aidé, sauf les angles :D
mais il est pas très souple c'est vrai.
Ce n'est pas la mousse qui gêne l'élasticité, mais la trame du tissu. ;)
eyo
Message par eyo »
Franchement avec les coups de cutter les forme sont plus simple à réaliser, puisque tu peu faire des cordes plus facilement.
