E85 et 4.2L ?
Re: E85 et 4.2L ?
Je me souvenais plus que tu tournais à l'E85 ;)
Ton potar, tu le branches sur quoi ? J'imagine que LED + résistance c'est juste pour la lumière.
Serteux
Re: E85 et 4.2L ?
Message par Serteux »
surconsommation pour ma part .
1l / 100 klm je dirait
Re: E85 et 4.2L ?
memphis a écrit :Je me souvenais plus que tu tournais à l'E85 ;)
le potar est sur un des fils de la sonde de température de liquide de refroidissement :)
Re: E85 et 4.2L ?
OK, tu trompes juste la sonde lors des démarrages à froid.
Et sinon aucune autre modif ? Tout le reste arrive à suivre pour enrichir automatiquement de +30% ?
Re: E85 et 4.2L ?
memphis a écrit :OK, tu trompes juste la sonde lors des démarrages à froid.
ben non, pas que pour les démarrages a froid, c'est réglé une fois pour toute . :)
en pleine accélération (pied au plancher ) je tourne le potar quand j'arrive au moment ou ça n'accélère plus c'est réglé, on touche plus . :)
gizmo06
Re: E85 et 4.2L ?
Message par gizmo06 »
1597cvh a écrit : ben non, pas que pour les démarrages a froid, c'est réglé une fois pour toute . :)
Excuse moi, mais je ne comprends pas le rôle de ce montage.
Déjà, tu l'as branché en série avec la sonde de température d'eau c'est bien ça ?
Autrement dit, quand tu le tournes, tu fais croire au calculo que ton moteur est plus froid que ce qu'il est ?
Mais quel est le but?
arnaudax
Re: E85 et 4.2L ?
Message par arnaudax »
pour le montage je ne sais pas
mais si je ne dis pas bêtise comme le calculateur pense que le moteur est froid il donne l info d injecter plus d essence et permet de compense la pauvreté et l aspect plus sec du au E85 ;)
Re: E85 et 4.2L ?
exactement, je ne m'étalerais pas la dessus, Alain pourrait être bien plus précis que moi si vous voulez en savoir plus .
Re: E85 et 4.2L ?
Et ca fonctionne en toutes circonstances ?
Serteux
Re: E85 et 4.2L ?
développe sa intéresse du monde.
si ces toi qui a fait le montage , tu dois savoir de quoi tu parles ;)
Re: E85 et 4.2L ?
...et si tu pouvais sortir les codes défauts, tu serais un peu refroidit, certainement ! :)
Si c' est bien un kjet ( moteur NG ), çà m' étonnerait beaucoup que l' enrichissement se fait bien comme il se doit .... :?
Le principal est de ne rien ressentir d' anormal, c' est vrai ! :D
Re: E85 et 4.2L ?
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 29 mai 2018 20:11, modifié 1 fois.
Re: E85 et 4.2L ?
Pour moi, vu la technologie du kjet.....sans le potar, çà doit être idem ! :D
Re: E85 et 4.2L ?
arnovw
Re: E85 et 4.2L ?
Message par arnovw »
ton potar ne joue pas plutôt sur la résistance du correcteur de réchauffement ?
