autoradio avec deux sorties
Re: autoradio avec deux sorties
Aimable a écrit :Sur ta photo, on voit déjà un soucis: le câble est raccordé proprement dans de la gaine thermo. Ce n'est pas idéal car le blindage est ouvert à cet endroit.
Sinon comme dit plus haut, cage de faraday et isolation obligatoire.
Je dois avoir un filtre passif pour deux rca ici qu'il faut que j'essaye, quand je l'aurai retrouvé, sur la 220v (même soucis de parasites à très faible volume).
je ne vais pas mettre les petites rallonges que j'ai fabriqué .
aujourd'hui j'essaye avec une bonne masse .
puis je partirais a la recherche de ça :
je viens de finir de poser une masse correcte, ça ne change rien, donc chasse aux connecteurs :)
ça ne change rien toujours des parasites .
sur l'ampli j'ai deux boutons de réglage de son (gain?) il faut que je les mette a 1/4 pour ne plus entendre les parasites sauf que dans cette position il faut mettre le bouton de son de l'autoradio a fond pour que ce soit fort .
donc il faut des filtres, mais il y en a tellement de sorte ?
laboite80
Message par laboite80 »
euh o risque de passer pour un con une fois de plus et en mettant la carcasse de l'amplis a la masse ??
je ne sais pas, si quelqu'un peut confirmer qu'il y a une chance pour que ça fonctionne et que ça ne risque rien de le faire ?
laboite80
bah en 40 ans de sono j'ai tellement vus de truc la tu risque rien le boitier ne risque rien a la masse du vehicule mais les bouclage interne avec / sans liaisons ..... de meme que le blindage des rca faire une boucle de masse sur les amplis haut de game ont avait des inter pour metre le chassis a la masse ou pas selon justement les bruits de fuites
j'essaye demain :)
j'ai mis la carcasse de l'ampli sur la masse, ça ne change rien .
moi aussi j'ai une question bête :mrgreen: , est ce que le fil bleu (remote ?) du câble mini iso de l'autoradio, peut servir de plus après contact pour l'ampli ?
il existe plusieurs sortes de filtres .
ça c'est pour l'alimentation ,le plus ou le moins ?
https://www.cdiscount.com/high-tech/son ... 99126.html
ou ça ?
https://www.roe-hifi.de/de/Kabel-Zubeho ... GA-40.html
qu'en pensez vous ?
Il n'existe pas de forum spécialisé en "ampli de la mort qui tue" ?
Avec leurs engins de 2x1000 watt, ils doivent bien parfois avoir des soucis de parasites, non ?
il y a bien quelqu'un qui sait ici :)
LaurentV8 a écrit :Avec leurs engins de 2x1000 watt, ils doivent bien parfois avoir des soucis de parasites, non ?
1000 Watts PMPO, Laurent ..., soit au max, 60 Watts RMS ..., 30 étant plus crédible et plus fréquent aussi. :D
1000 x 2 = 2000 : 12 = 167 Ampères.
Quand tu trouves un fusible de 10 ou 15 Ampères sur un truc qui "crache" 2000 Watts, tu te roules par terre de rire ... :lol:
Intervention spéciale du vieux :
Retour au B-A BA : D'abord, tu as une Audi, marque dont la très mauvaise réputation sur le plan de la qualité audio n'est plus à faire pour les autos fabriquées avant l'an 2000 ... (j'en ai eu des neuves, équipées en audio en usine, et j'ai toujours été "encrotté" grave avec ces daubes).
On avance un peu sur ton sujet :
Si ton système est perturbé moteur tournant, c'est :
1°) qu'il te faut obligatoirement installer un bidule antiparasitage sur ta bobine d'allumage, ta pompe à essence et ton alternateur (c'est simple, ça existe depuis des décennies, on en trouve à pas cher sur "Monanciennes").
Voir même sur tes moteurs de lèves vitres, tes ventilateurs, tes alimentations de Led's (et oui, elles génèrent des hautes fréquences incompatibles avec un système non protégé contre).
2°) Tu peux aussi tester en alimentant ton installation par l'intermédiaire d'une batterie indépendante ..., si plus de parasites ..., ça confirmera qu'ils proviennent des équipements cités en 1°) ..., si encore des parasites, c'est que tu n'as pas encore exécuté les travaux du 1°). :mrgreen:
3°) Si ton antenne est "électroniquée"/amplifiée, déconnecte sa prise sur ton autoradio et fait un essai musique moteur tournant (je passe sur les horreurs d'antennes installées chez Audi, à l'époque, HEIN ).
4°) Si après tout ça, tu as encore le problème ..., ton autoradio est "vérolé", sa filtration d'entrée est HS ..., c'est foutu-mort ..., il te faut un oscilloscope, un fréquencemètre HF et un multimètre RMS, juste pour tenter de cerner la panne.
merci, j'essaye le coup de la batterie après la sieste ;)
Moi, çà serait réglé depuis longtemps, pose d' un autoradio à 50 euros , avec ampli intégré, avec entrée usb ou Sd et roulez jeunesse....
A une époque, j' avais çà dans la 200 10V, jamais emmerdé....il faut peut être, être électricien de métier pour ne pas avoir de parasites !
Ampli de 4 X 25 W...des vrais, hein...pas des Watts de Kéké ! :mrgreen:
j'ai eu le même dans la ford , ça marchait très bien :mrgreen:
