100 T44 MC, Ne demarre plus
Pierro999
Re: 100 T44 MC, Ne demarre plus
Message par Pierro999 »
changer de voiture m'en parle pas, j'ai refais l'embrayage sur cette caisse ça m'embeterait de la benner tu comprends, mais sinon ça serait volontier car j'en ai ras le bol. Heureusement que j'ai ma 90 cherie pour me reconforter
Pierro999
j'ai un fusible qui n'est pas alimenté, quelqu'un peut me dire son utilité ? et avez vous une idée de quoi ça peut venir ?
C' est marqué en allemand à l' intérieur du couvercle de la boite à fusible...dis nous le... ;)
Et c' est peut être normal s' il est alimenté après le contact.
Message par yvma »
fusible n 27?
ignition control unit
Pierro999
bah d'après le ga si j'ai bien compris en gros,l'allumeur doit recevoir un certain nombre d'impulsion pour avoir du jus sinon le boitier bloque et peut être qu'il lui manque l'information qui doit passer par ce fusible.
D'après l'étiquette c'est le numéro 28 : Motorsteuerung 2
Message par yvma »
non c est le mac qui doit avoir l info du capteur a effet hall de l alumeur et celui du pmh pour mettre le jus dans l allumeur
Pierro999
la sonde pmh est neuve, le capteur hall aussi, mais toujours pas de jus qui sort de la bobine, il manque une information quelque part.
Message par yvma »
c est neuf mais est ce que ca marche?(valeur et procedure de test)
et la continuité des fils entre les sondes et le boitier?
et tu a essayé avec un autre boitier?
Pierro999
normalement le mécano a vérifier tout le faisceau qui va jusqu'au boitier, le boitier fonctionne je l'ai testé sur celle de mon père.
Ce qui faut bien se dire c'est que la voiture au début redémarré après un long arrêt genre une nuit et elle redémarré le matin ça me la fait 2-3 fois avant qu'elle ne veuille plus démarré du tout, et le mécano a réussit a la démarrer 3-4 fois mais elle fini par caler toute seul
Daniel est ce que ça ça irait pour le montage du pti circuit electrique pour les codes defauts ? une led pour du 12v et une résistance de 680ohms ?
Message par yvma »
et suite a l embrayage il y aurai pas un probleme avec le " pin" sur le volant moteur qui sert a compter les tours
si ya pas de "pin", ya pas de moteur qui tourne pour le boitier
probleme deja vu sur un kg
il faut sortir le demareur et regarder sur le volant(moi j avais verifié pour mon mc)
Pierro999
bah a part si la pièce est tombé (je sais pas comment c'est fait) mais en revenant de l'embrayage ça aller nickel, c'est plus d'un ou deux mois après que ça la fait
Gilles74
Message par Gilles74 »
yvma a écrit :et suite a l embrayage il y aurai pas un probleme avec le " pin" sur le volant moteur qui sert a compter les tours
Yvma; il y a plus simple pour verifier s'il est la: il faut enlever le capteur de PMH, mettre un morceau de fil électrique rigide (le 1,5 carré convient bien) puis faire tourner le moteur en poussant l'auto avec le cinquième rapport enclanché. Au passage vers le "pin" le fil se tord.
Pierro999 a écrit : Daniel est ce que ça ça irait pour le montage du pti circuit electrique pour les codes defauts ? une led pour du 12v et une résistance de 680ohms ?
Pas besoin de résistance en série si c' est une Led prévue pour le 12V.
Vu la photo, elle est équipée déjà d' une résistance.
Testes là sur du 12V, dans le bon sens :mrgreen: , tu risques pas grand chose.
Pierro999
ok merci j'irai donc voir pour le montage mardi prochain.
pour l'histoire du pin je testerai ça quand j'aurais récupéré la voiture.
Pierro999
Bonjour, joyeux noel a tous.
Daniel pourrais tu m'aiguiller pour lancer les codes defauts. J'ai reussi le montage, la diode clignote a la meme frequence tant que je connecte pas 4s l'autre fil, apres ça la diode clignote differement mais c'est la que je comprends pas, c'est que ça lance une recherche des defauts avant de sortir les codes ?
Punaise si j'étais anglais ça serait plus simple :mrgreen:
