Very bad trip..J'ai frôlé la cata !
Re: Very bad trip..J'ai frôlé la cata !
Ecrou Nylstop neuf et Loctite frein normal.....çà devrait aller....
La roue sous la voiture c'est souvent parce que la rotule a lâché !Ric5T a écrit :Ca rappelle une histoire mais en différent que j'ai lu sur un forum Allemand une 200 20V avec la roue avant droite sous la voiture![]()
Ric.
Ce qui n'est pas pareil parce que là..plus aucun maintien , elle peut même partir sur le coté.
La jambe force se retrouve juste fixée par en haut et la rotule de direction...
Dans mon malheur j'ai eu de la chance, car le bras tenait encore la jambe de force en plus de la rotule et du palier en haut.
Elle a "juste reculé" pour manger l'aile
Loctite Bleue ou Rougephilweb a écrit :Encore une question :
Le frein filet..je prends quoi ? Moyen ? Fort ?
C'est un circlips légèrement "ressort". Quand tu le rentres dans le différentiel, il se comprime dans son logement et se réouvre une fois en place (gorge dans le planétaire)LaurentV8 a écrit : par contre je ne vois pas comment c'est clipsé,
comment y accéder pour le démontage ??
Pour le retirer, bras de levier derrière la tulipe... en général, ça sort mais faut quand même forcer
dis donc, tes satellites ont l'air malade...
M'en fiche.....ce ne sont pas les miens
La tulipe est déjà retiréeMike KV a écrit : Pour le retirer, bras de levier derrière la tulipe... en général, ça sort mais faut quand même forcer
...et donc avec un peu de chance, aucun dégât à la boîteMike KV a écrit : C'est un circlips légèrement "ressort". Quand tu le rentres dans le différentiel, il se comprime dans son logement et se réouvre une fois en place (gorge dans le planétaire)
- Localisation : Rhone Alpes - Chavagneux / 200 20V Avant - Philippe
Punaise, je découvre ta mésaventure, pas cool du tout!
Et moi qui ai tout démonté il y a 3 ans en remettant les mêmes écrous!!
Bon, de toute façons je suis en panne depuis 6 mois, et ma 200 est toujours en position sur la fosse, alors je vérifierai...
Depuis 3 ans, ça aurait déjà bougé je pense !
Tu ne me rassures qu'à moitié, je n'ai pas beaucoup roulé entre les pannes...
En effet, si peu roulé..
Ça ne coute rien de vérifier le serrage en tous cas.
Car moi je m'en sors bien...qu'en serait il autrement ??? en plus des dégâts matériels
Bon, WE T44 en vue..sauf que :
J'ai tout reçu, Joint Spi, arrêtoir, écrous et frein filet, mais la clé de 17 commandée pas arrivée...problème sur la commande ( bug informatique qu'ils disent
) je connais la chanson, donc commande annulée, remboursée..si j'avais su plus tôt en journée j'aurai pu en trouver une
Une idée( astuce de vieux) pour démonter les boulons quand on n'a pas d'écrou de 17 sous la main ?
Comme je suis à pieds..le premier magasin est à 10Km...et ici faut pas compter sur les bus, pas glop !
et la 206 a tafemme ?
Et oui, yen a un qui suit !
Mais elle n'est pas là ce WE !
pas de pote qui peuvent te dépanner ? (enfin moi je sais que j'aime pas demander mais bon)
