etrier arriere grippé - came frein a main
Re: etrier arriere grippé - came frein a main
Message par janfi »
C'est quoi les joints de cames ???
LaurentV8 a écrit : Dans le kit Audi, on ne trouve pas le joint de la came !
Vrai, mais c'est un simple joint SPI, il suffit de prendre les mesures et d'en trouver un correspondant ! ;)
Moi j'ai en plus ajouté un joint entre le bras de la came et le boitier, enfilé sur l'axe avant remontage.
L'espace entre le bras et le boitier laisse assez de place pour ça
Ca réduira les entrées d'eau même si c'est pas l'idéal
janfi a écrit :C'est quoi les joints de cames ???
C'est celui qui est dans le trou ou s'enfile l'axe de la came
Message par janfi »
La came, l'axe du frein à main c'est ça ?? Putain je l'ai arracher hier pour nettoyer ..
Alors ton étrier est mort... :?
En neuf, Oscaro était bien placé (TRW) !
Message par janfi »
LaurentV8 a écrit :Alors ton étrier est mort... :?
Pourquoi ????
laboite80
Message par laboite80 »
Sauf que c'est pas pour un Quattro je pense
janfi a écrit :La came, l'axe du frein à main c'est ça ?? Putain je l'ai arracher hier pour nettoyer ..
Si t as du l'arracher de son logement, il est surement trèèèèès oxydé et rouillé !
Quand il est encore bon, il sort tout seul sans forcer après noyage au WD40 par exemple
Car le démontage de l'étrier a souvent pour cause : Axe grippé, pas de rattrapage de jeu, FAM inefficace au fil du temps
De plus, l'intérieur de l'étrier doit être dans le même état :(
Et le joint SPI a du en prendre un coup aussi à la sortie, voire la pièce N°8 si tu n'as rien démonté :)
Tapa une photo de bébé ?
Pour être sur qu'on parle bien de la même chose, la came dont on parle c'est ça :
Pièce N°7
Elle doit sortir avec son axe, sans forcer après dépose de 1 2 3 4 5 6 8
Message par janfi »
alors, je viens de recevoir ca aujurd'hui
le deuxieme joint en partant du piston neuf c'est celui de la came c'est bien ca ???
non pas de photo la , j'en ferait demain mais l'etrier est encore en bon etat, la came est un peu attaquer mais je l'ai bien fait revenir en poncant tres tres fin ;) ;)
quand au petit axe il n'est pas attaquer est en assez bon etat ;)
Faut pas "arracher" la came avant d'avoir retiré la pièce (la n°8 je crois ?) qui vient dans l'encoche de cette came !
Si tu as retiré la came après tout le reste, no souci évidemment ;)
Message par janfi »
non lolo, la came est sorti sans soucis je n'ai rien arracher, j'ai juste vire le joint qui rentre dans l'orifice ou va la came qui ete pourrit ;)
janfi a écrit : le deuxieme joint en partant du piston neuf c'est celui de la came c'est bien ca ???
Yes !
Quand tu remonteras, n'hésites pas à gaver de graisse le logement de la came.
Ce logement est indépendant du circuit de Lockheed.
Message par janfi »
Yes !
ok merci phil ;) ;) ;)
Message par janfi »
bon voila, j'ai refait mes 2 etriers arrieres, les cames du frein a main fonctionnent nickel, ya plus qu'a remonter tout ca et tester ;)
fabrication de la pince circlips version longue
systeme D
Le plus galere c'est pas le circlips a remonter, c'est cette pu*"in de cage /ressort a bien centrer pour ne pas tordre les ailettes :oops: :oops: :oops:
Mais ca va en une heure j'ai fait les 2 ;) ;)
janfi a écrit : Le plus galere c'est pas le circlips a remonter, c'est cette pu*"in de cage /ressort a bien centrer pour ne pas tordre les ailettes :oops: :oops: :oops:
C'est clair ! le ressort est hard !
Moi j'avais utilisé un petit serre joints pour compresser le tout.
