démontage des ressorts
Re: démontage des ressorts
audiquattromoto a écrit :bien ce que je disais....les plus gros au niveau diamètre de spires vont toujours devant.....j'ai jamais vu le contraire..... :roll:
sauf que ............d'origine a l'avant le diamètre des spires et de 13 mm et a l'arrière 13,5 mm :shock:
mes ressorts "arrière" que j'ai acheté ont un point bleu et un point rose quelqu'un peut me donner leurs affectations et pour ceux que j'ai enlever de l'avant ils ont juste un point bleu ,ça correspond a ma voiture ?
brownies023
Message par brownies023 »
Je ne trouves pas les codes couleurs que tu viens de donner.... :shock:
brownies023 a écrit :Je ne trouves pas les codes couleurs que tu viens de donner.... :shock:
oups :D
alors pour le ressorts avec un point bleu et un point rose ,personne ? :(
1597cvh a écrit :alors pour le ressorts avec un point bleu et un point rose ,personne ? :(
je me suis trompé ceux qui me reste ont un point vert et un point rose !
jean-marc
Message par jean-marc »
Encore un daltonien :)
jean-marc a écrit :Encore un daltonien :)
oui mais toujours pas de réponse :(
récapitulatif
c'est possible d'avoir les désignations de ces ressorts ou de mettre un tableau avec toutes les couleurs et leurs affectations
moi j'ai sur mes ressorts :
3 points bleu et 1rose
1 point bleu
1 point rose
1 point rose et 1 vert
merci d'avance :)
brownies023
1597cvh a écrit :récapitulatif
3 points bleu et 1rose --> Ressort Arrière audi 80/90 typ89 traction chassis sport
1 point bleu --> Ressort Arrière audi 80/90 typ81 traction "pour amortisseurs plus forts"
1 point rose --> Pas trouvé, es-tu certain de n'avoir qu'un trait rose?? Par exemple, ressort avant pour audi 80/90 typ89 traction moteur 5 cylindre: 1 rose/1 marron
1 point rose et 1 vert --> Ressort Avant audi 80/90 typ81 traction moteur 1,3l :shock:
merci d'avance :)
Grosso merdo, j'en déduis que tu avais des ressorts de typ81 traction sur ta 90 lors de l'achat, et que tu as acheté des ressorts de typ89 traction 5 pattes....
A moins que tata Kate ne dise que des conneries!
3 points bleu et 1rose --> Ressort Arrière audi 80/90 typ89 traction chassis sport c'est ce que j'ai a l'avant maintenant
1 point bleu --> Ressort Arrière audi 80/90 typ81 traction "pour amortisseurs plus forts" ceux qui me restent et que je n'ai pas monté
1 point rose --> Pas trouvé , es-tu certain de n'avoir qu'un trait rose ?? Par exemple,ressort avant pour audi80/90typ89
traction moteur 5 cylindre: 1 rose/1 marron uniquement un point rose ,c'est ce que j'ai a l'arrière depuis l'achat
c'est ce que j'avais a l'avant a l'achat
merci d'avance :)
merci beaucoup :)
chuis dans la mouise quoi j'ai pas beaucoup d'euros pour en acheter d'autres :( a moins de trouver quelqu'un qu'un échange intéresserait :)
tu l'es as monté ou pas?
ca donne quoi? :?
Burny a écrit :tu l'es as monté ou pas?
ca donne quoi? :?
que ceux de devant de monter c'est tout et comme je l'ai écris pas un centimètre de moins .
ceux qu'on m'a dit comme ceux de devant qui ont trois points bleu et un point rose :(
après neuf heures de boulot (pour rien) me voilou :)
je récapitule ,sur l'audi
(A) a l'avant 1 point bleu 39,5 cm et la section est 13 mm
(B) a l'arrière 1 point rose 32 cm et la section est 13,5 mm
ceux que j'ai acheté :
(C ) 1 point orange et un point vert 33 cm et la section est 13 mm
( D ) 3 points bleu et un point rose 29 cm et la section est 14 mm
a l'avant j'avais 63,5 cm entre le bord de l'aile et le sol et pour l'arrière 64 cm
il y a quelques temps j'ai posé les (D) a l'avant et j'avais toujours 63,5 cm !
aujourd'hui j'ai changé les quatre deux fois pour la gauche et une fois pour la droite 6démontages de trains ,ras le bol :evil:
j'ai posé a l'avant les (C) et a l'arrière les (D) et j'ai pour l'avant 63,5 cm et 64 cm pour l'arrière !
donc j'ai posé a l'avant des ressorts de la même section 13 mm mais de 6,5 cm de moins de haut pour avoir la même hauteur de caisse !
je ne vois que deux solutions a cette heure si soit je suis débile soit abruti !!
au secours :(
euh c'est ballot ca..... :?
achète des ressorts courts,des vrais,tu aurais gagner du temps et de l’énergie !!! ;)
audiquattromoto a écrit :euh c'est ballot ca..... :?
oui c'est ce que je veux faire enfin déjà 80 euros de foutu en l'air
pour l'instant j'en ai pas trouver
si c'est pour me mettre des liens a 300 ou 400 euros pas la peine :mrgreen:
