100 T44 MC, Ne demarre plus
philippe
Re: 100 T44 MC, Ne demarre plus
Message par philippe »
Gilles74 a écrit :On repart depuis le début:
- As tu vérifié ton neiman
- As tu remplacé ton émmeteur Hall (dans l'allumeur)
- Quel est l'état de la petite broche qui sort de l'allumeur
- As tu remplacé ton amplificateur d'allumage (petit boitier noir "tsz")
- ce boitier est il alimmenté correctement en + et - (j'ai eu le problème d'une mauvaise masse sur ce boitier et l'auto me faisais des misères)
- Quel est l'état de ta bobine
- Quel est l'état de ta tête d'allumeur, du rotor, du faisseau
allouette gentille allouette,allouette je te plumerais!! :mrgreen: :mrgreen: :arrow: :arrow:
Pierro999
Message par Pierro999 »
hugues c'est quoi que t'appelle la sortie HT ?
hugues
Message par hugues »
sortie de la bobine,qui va à la tête d'allumeur,(HT,haute tension ).
Pierro999
punaise c'est tout les symptomes que j'ai, et en plus j'avais changer le neiman et le contacteur peu de temps avant que ça merde, défaut de fabrication pour le contacteur ? ou alors peut être un mauvais contact ? demain je vais au garage je vais le démonter moi même pour voir
C' est malin, changer une pièce en préventif et faire une panne avec ! :lol:
Il n' y avait pas marqué, dessus, " Touches pas à çà Petit Con ! " ? :mrgreen:
philippe
ques que tu dis en parlant de symboles que tu as,tu as testé quelque chose?
philippe
ok,bien vu l'aveugle,j'ai pas encore pri l'apéro pourtant,symptôme et symboles ,autant pour moi!!! :( :lol: :lol: :arrow: :arrow:
Pierro999
non mais il valait le changer Daniel, le plastique s'était fendu, la ou on rentre la tige de la partie serrure
Alors, il marche comme il faut, ce Neiman ?
Pierro999
je l'ai démonté lundi, il devait le regarder aujourd'hui, je les appel demain pour savoir
Pierro999
salut a tous, bon le neiman est bon, on a donc fait le montage pour les codes erreurs mais le mecano m'a dit que la led resté allumé en continu elle ne s'éteint pas, pourquoi ?
Mauvais montage ? ou alors il y a une manip a faire et il n'aurait pas bien compris ?
Mauvais montage ou mauvais branchement....
Pierro999
oki je vais aller y voir moi méme :mrgreen:
ou tu changes de voiture,ou tu changes de mecano............. :mrgreen:
