Distribution Kv je me lance....
Re: Distribution Kv je me lance....
y'en a qui mettent des vis ?
desserre le 1er palier d'AAC, il va venir tout seul
Jamais il ne va toucher à ça !Burny a écrit :desserre le 1er palier d'AAC
Oui, Yves a raison, et pour celui du dessous, je les enlève aussi avec des vis après y avoir foré un petit trou de 1mm bien au milieu,
c'est délicat car il ne faut ABSOLUMENT PAS rayer l'axe du vilo, sinon c'est la cata : ça va bouffer le joint, fuite d'huile permanente
exact LAurent lol j'ai réussi avec deux vis (après avoir fait 6 trous !)
bie noté pour le vilo
bon allez c'est l'heure du 4h pour le gosse je reprends plus atrd
Il est plus de 17h00, pôv petit bonhomme !Macchris a écrit :bon allez c'est l'heure du 4h pour le gosse je reprends plus atrd
La NievreLaurentV8 a écrit :Il est plus de 17h00, pôv petit bonhomme !Macchris a écrit :bon allez c'est l'heure du 4h pour le gosse je reprends plus atrd
Décalage horaire ?
zetes cons je vais pas le reveiller de sa sieste pour le faire bouffer
DEBOUT A TAAAAAAAAAAABLE
bon maintenant c'est le galet tendeur qui fait le recalcitrant ! j'ai bien enlevé la vis du milieu mais veux pas venir st'enculé.
ya plein de jurons dans le garage que je sais même plus quoi en foutre
j'ai essayé légèremetn de le tirer au pied de biche mais je voudrai pas faire une connerie..
Je visse une...vis dedans je crois, me rappelle plus...
ce que j'ai fait aussi une vis de 10 mais j'ose pas forcer
Branle-le longuement de droite à gauche, il finira bien par venir dans ta main
Non mais ouais, il est un peu galère à sortir ce con...
J'y pense : au remontage, rentre-le bien à fond avant de mettre la vis du milieu, te dis pas "ho, je vais finir de le rentrer en serrant la vis"...
... Parce que moi, sur le NC, ça m'a "permis" de nettoyer la pompe à huile une fois qu'elle était sortie pour récupérer le bout de ma vis pétée
NON !Macchris a écrit :ce que j'ai fait aussi une vis de 10 mais j'ose pas forcer
une vis de 6, assez longue, 60mm mini, a laquelle tu coupes la tete, et fais une fente a la scie pour pouvoir la visser.
Apres, avec une vis de 10, tu visses. La vis de 10 va venir en appui sur celle de 6, et ton galet va sortir tout seul
Hum, s'cuzez mon ignorance mais, ya deux filetages ?
Quand j'avais fait la distri du DS, j'avais pas eu ce soucis pour sortir le galet
