Ton Co est bon ? ( si trop riche ça ratatouille aussi )
Kv qui ratatouille....
Re: Kv qui ratatouille....
Dju ! ça paraît bien noir ça .
qd je l'ai passé au CT tout était nickel apparemment
(fin octobre 2012)
Raisonnement peut-être idiot....
tu dis qu'en retirant le fil de bougie du 5ème cylindre, ça ne change rien.... le fait de permuter la bougie ne déplace pas le problème.... avec d'autres fils, c'est pareil.... .... il ne reste à mes yeux qu'un élément lié à toutes ces modifs que tu n'as pas encore tenté de changer: est-ce que le couvercle de l'allumeur n'est pas fissuré/fêlé???
En effet Mike , j'ai posé la question à la 2ème page et je n'ai pas vu de réponse là dessus
non car qd j'ai changé les fils d'allumage en fait j'ai carrément mis les fils et la tete de delco que j'avais en rab
merci d'y avoir pensé
a voir tes bougie je dirais mélange trop riche mal régler pour que sa tourne bien .
faut pas te fier au valeur du ct .quand j ai passez mon gt rouge avec le co régler au top est nickel pour le ct .l'auto tournais comme une patate plein de perte de puissance en accel .du coup rentrer a la maison est refais mon réglage avec la btr de 3 est hop nickel après une vrai horloge .
bon et je tourne a gauche ou a droite la vis BTR ? merc
Méthode du chanteur néerlandais, tu Dévisses pour Appauvrir et tu Visses pour Enrichir : DAVE...
question con ça se fait moteur tournant ou l'arret ?
tournant c'est mieux pour avoir le ressenti de ton action.
Attention, très sensible !
et NE PAS ACCELERER quand le tournevis est dedans, le plateau doit monter et le tournevis va bloquer l'ouverture.
Merci Phil, 5/6 l'empreinte ?
philou a écrit :refais mon réglage avec la btr de 3 est hop nickel après une vrai horloge .
Mike,arrête de te moquer de Tof......
Empreinte Torx T15
Longueur 90
Vala mon touffounet !
Longueur 90
euh tu as vu ca ou ????????????????????philweb a écrit :Empreinte Torx T15
Longueur 90
pour la richesse sur un K-jet,si tu vois une vis torx,je veux bien une photo !!!!
