Moteur 2.0 ABT perte de puissance
Re: Moteur 2.0 ABT perte de puissance
C'est quoi des thermostats Audi, Bosch, ou alors carrément le sigle Audi dessus ?
Il me semblait qu'à l'origine chez Audi, c'était Wahler, c'est pour ça que je prenais cette marque, mais j'ai un doute là...
C'est bizarre sur auditraditon, je ne trouve pas la référence 069 121 113
Chez BMW, c'est Wahler c'est certain. Chez Audi par contre....aucune idée
Sur mes 2 5 pattes essence, j'ai mis des calorstats de bonnes marques (deux différentes) et les deux ne restent qu'à un gros 75 en roulant... Donc je suis ce post avec intérêt :P
J'ai acheté un second thermomètre à infrarouge, un BOSCH pour sa précision, histoire de faire des contrôles de t° et identifier à coup sûr le thermostat comme défectueux, parce que les sondes de t° "aftermarket" sont aussi devenues de mauvaise qualité.
Les mesures ne sont guère précises, l'environnement direct du point où tu pointes le laser influence la t° lue, le type de matériau ne donne pas la même mesure à t° égale, bref vive les sondes et thermostat d'origine pour limiter au max les approximations :|
C' est sûr....et faut toujours " étalonner " le thermomètre.
Perso, j' ai rien trouvé de mieux que les 37°C du corps humain....mon thermomètre infrarouge LIDL à 5°C de différence
avec le réel...suffit de le savoir....et c' est une erreur plutôt raisonnable. :)
Le BOSCH est donné pour une erreur de 1,8°C max entre 0 et 100°C, mais pour autant on n'est pas sauvé avec ça, comme je l'ai dit plus haut :|
Pour l'étalonner, de l'eau déminéralisée qui bout, ce n'est pas bon...?
...de l' eau normale suffit... :D
C'est au cas où la présence de minéraux fasse varier un poil la température d'ébullition... Comme on veut de la précision...
babbasse
Message par babbasse »
A ce moment là, si tu veux être précis, pense aussi à regarder à quelle altitude tu es, car l'eau ne bout pas forcément à 100 degrés...
Pour les thermomètres infrarouge, il y a une fonction qui permet de l'étalonner en fonction du matériaux que tu tests, moi j'ai ça. Il y a environ une dizaine de possibilités de matériaux pré-enregistrés. Mais effectivement, c'est si précis que j'aurais pensé. Je rejoins l'avis de Laurent. La chaleur de l'environnement influe, je pense.
Les thermomètres à infrarouge mesurent une t° de surface, donc pour mesurer la t° de l'eau c'est mort, c'est ce qu'ils disent dans la notice.
Et oui il y a une fonction pour adapter la lecture au matériau, mais c'est béton, bois, pierre poreuse etc,
je n'ai pas vu radiateur ou culasse dans la liste :lol:
Le mien ne prend pas la température quand c'est une surface brillante.
