100 S4 redémarre mal/ralenti bizarre
Re: 100 S4 redémarre mal/ralenti bizarre
Macchris a écrit : sam. 5 juin 2021 16:05 pourquoi une installation virtuelle Lolo ?
j'ai reçu hier un nouveau VCDS 23.1 je voulais justement essayer sur la C4 pour voir si ça fonctionne encore
Mon VCDS fonctionnait aussi sur ma 100 S4 (1992), mais depuis l'an dernier il n'arrive plus à se connecter au boîtier Motronic.
La version obsolète "409" est plus ancienne, ça devrait coller au niveau de la vitesse de transmission avec les anciens Motronic,
c'est pour ça qu'elle m'intéresse ;)
Mais cette "409" ne fonctionne que sur les ordi 32 bits, hors les ordis récents fonctionnent sous 64 bits,
d'où l'intérêt d'installer une "machine virtuelle 32 bits" sur un portable 64 bits (ce faisant, tu "trompes" le logiciel et ça fonctionne).
Je n'en sais pas plus, je hais l'informatique :lol:
Daniel a écrit : sam. 5 juin 2021 17:37 Il faut effectivement un adaptateur....en plus du cable 2X2...avec un Ross Tech original " moderne ".
Le 2x2, c'est l'adaptateur sur ta photo de gauche, il n'y en a pas d'autre ?
Oui, c' est l' adaptateur pour marcher avec un Ross tech original moderne...
ok Laurent ;) sinon le 21.3 s'est bien connecté à mes deux TDI A6 c4 :)
nono2205
Localisation : 02600 V C coupé gt 1987 2.2 KV.A6 2.5 AEL 1996
Message par nono2205 »
laurent je te donne les adresses pour ton audi avec le vag 1551.(01 moteur) (02 boite de vitesse)(03 abs)(15 airbag)(35 verrouillage central)(08 clim)(25 imotronic)(56 radio)( 17 porte instrument et pour remettre les révisions a zéro tu fait 10 adaptation (05 15 pour 15000kms)(06 30 pour 30000)(07 36 pour 365 jours)(08 73 pour 730 2 ans liquide de frein) quand tu ai dans un calculateur ex 01 moteur ( 02 interogation defauts)(03 test actuateurs )(04 reglage de base)(05 éffacement defauts) ( 07 codage calculateur)(08 bloc de mesure)(06 terminer)
Merci nono, j'ai reçu le manuel d'utilisation avec le 1551, la fonction "04 réglage de base" est très intéressante dans la recherche de panne.
Là j'ai vu qu'un code défaut lié à la sonde lambda pouvait venir d'une sonde lambda défectueuse, mais pas que, il y a d'autres causes possibles ;)
