GTFR1 a écrit : mar. 5 janv. 2021 13:41
Moi je cherche à pouvoir affiner les réglages du KV en vue d'une optimisation sans que ce soit une formule 1 avec un staffing de malade dans la recherche et l'installation. Le K-jet est quand même archaïque et personne ne vend de kits avec gestion abordables ni explicitement pour 5 cylindres ou très peu. Même avec un certain goût technique, il y a un moment où ça gave.
Je suis pas expert mais je pense que n'importe quel gestion ce monte sur un 5 cylindre du moment que tu est en injection groupé. Sur un kV tu peux laisser l'allumage autonome, ça reste d'origine.
Niveau prix il y a moyen de faire pas cher. Tout dépend de l'équipement et des connaissances ( pas technique).
Je m'explique;
En gros il faut ;
Un ecu, 150 euro
Les adaptateurs pour injecteurs, si tu a un pote tourneur ça coûte un pack de bière
Un rail de carburant, moins évident à faire fabriquer, mais c'est pas cher chez kl racing.
Régulateur de pression, injecteurs a la casse ou chez un pote un peut ferrailleur . Parreil pour les conduites de carburants.
Un peu de bidouille de faisceaux....
Mais il faut avoir la chance d'avoir tout ça en même temps .
Merci.
Oui tout cela peut se trouver. Par contre un ECU à 150 euro?
Je m'explique;
En gros il faut ;
Un ecu, 150 euro
Merci.
Regarde plus haut dans ce sujet, tu verra que foscora utilise cette ecu a 150 euros.
D'après lui ça le fait bien.
Foch a écrit : lun. 4 janv. 2021 21:15
En effet ça évite les emmerdes de k-jet. On a parfois du mal à trouver de la pièce neuve et les pièces d'occasions c'est la loterie...
Quand ça déconne c'est pas souvent facile de trouver la panne.
Il faut beaucoup se documenter, acheter de l'outillage...
Il faut surtout que ça intéresse et avoir des connaissances mécanique.
Je pense surtout au novice qui font ça le weekend, on peut y passer beaucoup de temps et d'argent à force de changer de la pièce...pour un truc qui tient pas forcément le ralenti ou démarre pas bien...
Je pense aussi à ceux qui font une "restauration/remise en route". Le k-jet aime pas rester longtemps en inactivité...ça peut être salé ;
Injecteurs, doseur distributeur, tuyaux...on peut arriver au même prix...
Ça permet d'avoir un contrôle de la richesse plus optimisé ; comportement moteur, conso, souplesse...
KJet Killers d'après les retours pour moi c'est non.
Faut acheter le rail et les adaptateurs chez eux et c'est tout (et encore pour le rail apparemment des gens ont été emmerdés ... M'enfin faut voir ... Y'a des blaireaux).
Bah moi j'ai un "faux kit" de chez eux, mon rail et mes adaptateurs d'injecteurs sont différents (mais ça fait le même boulot).
L'ECU et le régulateur de pression*, j'ai le même que celui dans le kit (* : encore que je sais pas trop la provenance de celui fourni dans le kit) et pour les injecteurs j'ai supposément les mêmes (quoi que j'avais pris un peu plus gros que "prévu" pour avoir de la marge à l'éthanol).
J'avais contacté KjetKillers pour différentes questions et j'avais fini par lui acheter ses durits d'essence et son capteur de température d'admission (parce que j'étais un naze et j'avais pas cherché ce qu'il fallait), au final je me suis pas servi de ses durits parce que j'avais pas confiance (d'après un pro du flexible, c'était des durits hydrauliques pas vraiment adaptées pour l'essence) de surcroit pas tressées (et j'avais des souci de vaporlock), ni renforcées (et j'avais un virage un peu serré à faire avec une durit).
Pour la lambda par contre je sais pas ce qu'ils fournissent dans le kit, visiblement l'ECU provenance Ottomotive fonctionnerait bien avec des lambda OEM de 2.3L (?), moi j'ai une large bande qui passe par un controleur Zeitronix qui émule une bande courte (je sais plus si c'est le nom français).
Pour les retours que j'ai eu oui apparement y'a plusieurs personnes qui ont eu des souci avec ses injos (mais a priori c'était des "reconditionnés douteux", depuis visiblement ils fournissent des "vrais Bosch") et avec l'ajustement des rails (fuites d'essence, O'rings d'injecteurs déchirés, etc) ... m'enfin faut voir comment (et par qui) ça à été monté ...
Après l'ECU d'Ottomotive perso je le trouve pas dingue, j'aurais su j'aurais pas pris ça même si pour le coup le prix est vraiment attrayant comparé à la concurrence ... C'est quand même trop "juste" à mon goût et y'a pas/peu de "communauté" pour t'informer sur le net (contrairement à des géants comme Megasquirt).
Pour mon NF "stock" encore ça va mais quand je l'avais mis sur le MC2, j'étais pas serein sur pas mal de trucs (notamment des drôles d'incohérences avec la pression de turbo vu que j'avais mis un boost controller + un ressort de wastegate douteux) et j'ai toujours beaucoup de mal avec leur gestion des périphériques en général (vanne de départ à froid/ralenti et boost controller), c'est pas de la tarte de faire des réglages propres en ralenti et départ à froid.
foscora a écrit : lun. 11 janv. 2021 18:19
Ah oui on est sur du vieux Haltech héhé
M'enfin y'a pas de raisons ...
On verra bien, déjà c'est beau que j'arrive à communiquer
Avec le boîtier... j'avais peur que cette étape ne marche pas...je vais bientôt faire un essaie sur l'établi.
Quand tu regarde les caractéristiques technique, il y a pas moins de choses qu'un megasquirt actuelle.
La principale différence est qu'il n'est pas compatible avec les capteurs vr, seulement capteur à effet Hall.
Si jamais quelqu'un a des capteurs Opel ou GM qui traine... température d'eau, de l'air , potentiomètre de papillon , capteur de pression...
034 motorsport a les rails et les puits d'injecteurs mais déjà 49 dollars de port par DHL...
296$ avec port pour 1 rail alu (avec connecteur ligne essence), 2 supports de rail et 5 puits adaptateurs d'injecteurs.
Il y a plein d'autres babioles comme cales de décompression et bielles etc pour ceux qui cherchent.
Foch a écrit : lun. 11 janv. 2021 19:42
Oui d'ailleurs j'avais oublié de te répondre mais à mon avis c'est sur ce point que tu vas le plus te faire chier (dans un premier temps)
Il y en a sur alliexpress, mais bon la qualité, on peut pas savoir à l'avance...de l'oem me tante plus...
Je suis pas pressé, je vais bien trouver une épave d'opel multipoint!
Je suis doué pour trouver les epaves
Le capteur de pression/dépression est pas interne au boîtier. Il se trouve un peu partout. Aussi pour moteur turbo. Il y en a pas mal en aftermarket pour les swap turbo sur moteur GM.
