creation de pieces en 3 D avec une imprimante
Re: creation de pieces en 3 D avec une imprimante
on en est au stade des essais alors bon .. lol
LaurentV8 a écrit :Z'allez vous retrouver avec des pièces imprimées en 3D...inutilisables...comme moi et d'autres sur AH (60-euros perdus) :mrgreen:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater :lol: :lol: :lol:
Pas eu le temps pour ma part, vacances + "suite du gros bordel" :mrgreen:
.....flûte alors ! :lol: :lol: :lol:
Je te le poste aujourd'hui Christophe, tu me tiendra au courant.
J'ai vu que mes limes d'horlogers était trop grosse pour des dentures aussi fine.
Je pense limite faire un essai avec une lame de scalpel et en travaillant sous loupe (ou binoculaire) en bloquant la pièce dans un étau de maquettiste.
as16
Message par as16 »
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater :lol: :lol: :lol:[/quote]
les pièces en photo ne sont faites en imprimante 3D, on voit le plan de joint du moule. pour le reste vu le prix de la matière on peut toujours tenter. Ce n'est peut être pas la panacée mais c'est mieux que rien.
@zenoah
Merci te tiens au jus mais ca me semble compliqué/compromis :? :?
Avant l'invention des machines-outils les horlogers fabriquaient les pignons a la lime.
Je t'explique pas la dextérité que devait avoir les gars, balèze les anciens. ;)
D'ailleurs dans les années 80, un horloger avait réparé la vielle horloge comtoise de mon oncle (genre plus de 100 ans) dont une dent d'un engrenage avait cassée.
Le gars avait taillé a la lime une espèce de forme en queue d'aronde sous la dent cassé, mise en place en force un petit bout de métal de la bonne épaisseur dans cette forme, et ensuite retaillé la dent au modèle, le tout a main levé et avec des simples limes.
Et depuis 30 ans l'horloge tourne toujours.......incroyable :o :o
Clairement ! Mais tout travail manuel se perd aujourd'hui
reçu les pignons merci ;-) effectivement y'a du taf a voir si ça peut marcher ou pas je ferai ça cet hiver probablement ;-)
Ok, Christophe.
Mais j'ai vu que chez Engrenage HPC ils vendent des pignons en Delrin usinés qui peuvent faire le job.
Pour ton 15 dents par exemple regarde la référence: ZPG 0.4-15
Ca fait moins de 8€ la pièce en commande unitaire, et moins chère si tu commande par 5.
Ah oui ca vaut le coup ! Merci
Du coup j irai voir ce site ce soir :D :D
C'est la :
https://shop.hpceurope.com/pdf/fr/ZG0.4.pdf
Le prix du ZPG est sur demande.
Il faut le ZPG pas le ZG, la pièce Audi fait 3,5mm d'épaisseur, pour 3mm en ZPG, je pense que ca passe et au pire il faut mettre un petite rondelle d'alésage 2mm et d'épaisseur 0,5 pour éviter que la pièce ne bouge axialement, mais c'est négligeable a mon avis.
Ou alors acheter le ZG et faire une petite reprise sur un tour de maquettiste si tu veut être nickel conforme a la pièce d'origine.
Serteux
Message par Serteux »
Merci zenoah.
Mon compteur ne fonctionne plus .
Je le démonte se soir , est je commande le pignon pour essayé . ;)
Tu as de grande chance que ca soit le pignon justement, le problème est archi classique a cette âge.
Et puis ca te permet aussi de vérifier que c'est bien le 15 dents, mais normalement il n'y a pas changement.
