Verrouillage centralisé énervant...
Re: Verrouillage centralisé énervant...
ça ne me l'a pas fait depuis le 10 mars ,je vais voir si ça a un rapport avec l'humidité vu la flotte qu'il tombe
Ca peut jouer, ainsi que la température, dans le cas d'une mauvais contact à une soudure ou autre...
depuis le mois de mai pas de problème ,mais presque pas de pluie et la semaine dernière déluge je me dépêche pour ouvrir la voiture et monter ,baisé , obliger de prendre la clé ,hier des trombes d'eau ,plus de verrouillage j'enlève le fusible puis je le remet ça marche ,cette nuit encore des trombes d'eau rebelote plus de verrouillage !
Perso, j' ouvrirai la pompe de centralisation...il y a un circuit électronique, avec relais etc.....perso, c' était idem sur la B5....rien de probant...
çà s' est fini par le remplacement pur et simple de l' ensemble ....depuis nickel...
je vais commencé par vérifier les soudures ou les refaire ,puis un coup d'anti humidité ,et j'en profiterais pour voir la référence sur le boîtier
Sur ma 200, après avoir refait les soudures du circuit imprimé dans la pompe, ça a fonctionné +- deux mois, puis c'est de nouveau tombé en panne.
Montage d'une autre pompe, et problème résolu depuis
