Changement de carter bis...
Re: Changement de carter bis...
Message par philou »
salut tof te voila dans les grande prepas
perso les coussinets je les changerais aussi après si ta pression est bonne est que ton moulin monte pas en température laisse comme cela .
j'ai eu le soucie sur mon gt rouge a chaque sortie circuit il montais terrible en température jusqu’au jour ou il a rendu l'ames .
mon père m'a dit depuis le début se sont les coussinets de bielle est il avait raison en plus j'avais la culasse fendu .
le pression est bonne (ralenti 4.5/5 bars), qd je suis sur circuit, l'huile a tendance a monter en t° mais vu les regimes c'est normal je pense ???
Merci pour tes conseils
je vois qu'il y a des cousssinets standard et des sous calibré 0.25 et 0.50 mm c'est quoi la différence ? merci
Bertrand
Message par Bertrand »
Si le Vilo est en côté réparation ou pas ;)
Sur tes coussinets tu as "Std" ou "0,25" ou "0,50" qui correspond à la vote de ton Vilo.
Attention: déjà vu des moteurs jamais ouvert avec des éléments en cote réparation ( vilo sur un wn pour jmp, piston pour moi sur un dz)
en tout cas les neufs sont en standard je viens de vérifier
Spitman
Message par Spitman »
Bertrand a écrit :Si le Vilo est en côté réparation ou pas ;)
Pas un WN (ou alors je ne m'en souviens plus) mais un ZA qui faisait un drole de bruit après :oops:
Pour les coussinets avec un trou au milieu, c'est une standardisation, j'ai aussi des trous sur les coussinets que j'ai monté sur le JS et ceux que je vais monter sur le KV...
Bertrand
Vilo ou bielle?
Bielle y'a pas besoin de trou ;)
hein????
y a pas de trou de lubrification dans la bielle sur vos atmos ?????
Spitman
audiquattromoto a écrit :hein????
Pas de trous dans le ZC
JM
ah tu m'intéresses... t'as monté 10 coussinets avec trous alors sur les bielles ?
Parceque je suis passé chez Audi ce jour, et sur Kate, il n'y a qu'une seule et unique réfeénrece pour le haut et le bas donc c'est les mêmes. j'ai demandé au gars s'il savait s'il y avait un trou car je lui ai amené mes coussinets neufs en lui disant que j'avais ceux la a trou et qu'uil m'en fallait 5 sans trous... Là je l'ai vu blanchir et me dire non je sais pas (il en aurait été difficile autrement il doit pas en vendre tous les jours il faut dire, pis ça fait que qqmois qu'il est là et en plus il vient de chez Feu rouge :roll: )
En même temps je lui avais commandé (enfin j'avais envoyé madame) 5 vis pour le carter 20v (pas les mêmes que le carter normal plus longues) les autres j'en avais en inox qui seront tres bien, egalemetn commandé joitn pour la sorte de petite reservoir present sur le coté du carter 20v
J'en ai profité car cela passe pas (j'ai vérifié) d'agrandir les trous du carter 20v côté boite car le fait d'avoir la plaque antidejaugeage plus deux joints de carter fais decendre plus bas le carter par rapport aux trous. Obligé de démonter aussi la tubulure de pompe a huile pour passer la tole justement. J'en ai profité pour bien la nettoyer la crepine du coup
je suis passé chez nortoto aussi pour la clef angulaire pas cher 10 euros mais me méfie qd même de la précision du truc... :?
et tous mes potes mecanos le font avec marquage sur l'ecrou (tu fais une trace au marqueur et tu tournes de 90°)
Bin en tout cas, achetés chez Audi en leur filant la référence prise directement sur Kate.
Pour info, sur RS2, les coussinets inférieurs ont la même référence, seul le coussinet supérieur est différent (renforcé).
tu as tout a fait raison Hub me l'a dit par telephone hier
Macchris a écrit : tu as tout a fait raison Hub me l'a dit par telephone hier
Hein ?
Tu as téléphoné ?? :lol: :lol: :mrgreen:
bein obligé lui n'aime pas écrire par email !! dialogue de sourd :lol: :lol: :lol:
