Merci pour cette pisteIl serait peut être "Gris/Bleu" ce fil !
Conso electrique anormale + Alpine Ida X311
Re: Conso electrique anormale + Alpine Ida X311
philippe
le fil rouge sur le bouton rouge,le fil vert sur le bouton vert !!!
je cours vite!!!
On l'a déjà faite celle làphilippe a écrit :le fil rouge sur le bouton rouge,le fil vert sur le bouton vert !!!![]()
je cours vite!!!
Pierro999
bah en faite ce qui est bizarre c'est que dans les deux voitures je peux allumer l'autoradio même sans le contact, après ji connais pas grand chose en branchement, moi je branche les prises iso puis comme la voiture GAZromainp a écrit :Donc effectivement cela elimine l'hypothese de l'autoradio defectueux.tient Romain c'est un très bon sujet j'ai exactement le même alpine et que ce soit sur la 90 ou la S4 si je laisse la voiture sans bouger pendant 3-4 jours je retrouve mes voitures a plat (et mes batteries sont nickels), ça me rassure que tu es le même soucis je commençais a penser que mon poste déconnait.
Tu n'as de plus apres contact cablé sur ta s4 ?
Bon je l'ai trouvé ce fil gris/bleu. C'est bien l'apres contact. Mon souci c'est qu'il ne donne que 4.5v . Donc evidemment le poste ne s'allume pas. Je precise que ma batterie est un dechargée. Cela peut il en etre la cause ?Il serait peut être "Gris/Bleu" ce fil !
Pour en être sûr, faudrait tester la batterie avec un voltmètre....
...ou démarrer le moteur avant, mais avec 4.5v, çà va pas être facile....
Le + permanent donne 10,5v. Ce qui m'etonne c'est que je n'ai pas cette valeur au + apres contact. Defaut de masse ?...ou démarrer le moteur avant, mais avec 4.5v, çà va pas être facile....
Peut être, mais perso, je chercherais un autre fil avec la tension voisine de celle de la batterie....genre 12V coté bobine allumage
...on est sûr du résultat comme celà et on perd pas de temps.
OKPeut être, mais perso, je chercherais un autre fil avec la tension voisine de celle de la batterie....genre 12V coté bobine allumage
T'aurais pas des problèmes de contacts sur les fusibles toi ?
4.5V, c'est plus une batterie, c'est une pile !
4,5 Volt, c'est aussi une tension pour alimenter une sonde
En électronique, oui, souvent 5V mais sur une voiture ce sera toujours en 12V.
Que nenni, la sonde de t° d'air admission sur 100 S4 par exple, c'est 5 volt ou quelquechose du genre
Que ferait le fil de la temp d'air dans le faisceau du tdb ?
Erreur de montage ?
Bon, je me sauve moi
Erreur de montage ?
Ce n'était qu'un exemple, c'est le boîtier qui envoit cette tension à la sonde
