Amortos + ressorts courts ?
Re: Amortos + ressorts courts ?
J'espère que sur V8 c'est bon ;)
Sur la V8 mon souhait est avant tout de préserver le confort. La gamme sachs advantage est présenté comme de l'origine amélioré (deuxieme niveau de gamme). Nous avons, avec Dada, choisit cette marque en rapport avec ceux recemment montés sur sa passat tdi qui, ma fois, rendent pas mal du tout.
Et puis il s'agit d'amortisseurs à gaz.
A voir ...
MrJhack
Message par MrJhack »
j'avais mis du sachs sur une seat ibiza de 2000 et la qualité de passage en courbe s'était grandement améliorée.
c'est souple sur un choc rapide mais résistant sur une pression longue.
monroe, gabriel, et certains autre, je trouve ca trop moue tout le temps
bilstein c'est dur tout le temps par contre (désolé j'ai repris la phrase fétiche de Greg Le Millionnaire)
du coup on a quoi de bien et pas cher en ressorts ???
MrJhack
ressorts pas cher......maintenant,t'attends pas a des miracles........
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
J'ai les mêmes sur le GT et je n'en suis pas déçu du tout (de plus, ici en Belgique, ce sont les seuls bénéficiants d'une homologation pour le CT :) )
tonton audi
Message par tonton audi »
son pas cher avec des amortisseur koni sa devrais être bon sa va amélioré la . car la elle tien toute la route avec les amorto d'origines son bien use
merci a tous
Il y aura des frais de douanes à ajouter vu que ça vient des States !
donc tu arrives au prix d'un jeu en france quoi.....pas valable....
et comme c'est super lourd tu vas grave casquer pour le port !!
Patrice a écrit :Mais la question est, les ressorts pour berline 80 et Coupé GT sont-ils identiques ?
Normalement oui. Sur le rapport de validation pour le CT avec mes ressorts Weitec, c'est spécifié pour tous modèles 80,90 et Coupé (T81 et T85) sauf les GLE 81KW ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
Patrice a écrit :Bonjour,
En effet, il faut compter le port et les frais de Douanes, mais si on n' en trouve plus dans l'hexagone, çà peut être une alternative pour qui veut absolument des Eibach
Quand on aime... :-)
Pat
tu as raison ;)
sinon c'est pour 2 et 4 DR (portes) ;)
