Circlips de roulement coincé
Re: Circlips de roulement coincé
...sauf si peinture chargée de particules " ferreuses "....un simple brossage des cannelures aurait été plus sûr.
J'ai oublié de le préciser : le témoin ABS s'allume AVANT que l'auto ne roule, donc le capteur ne peut recevoir aucun signal à ce moment,
je pense plutôt au câble rompu ?
Oui je pense également que si le témoin s'allume sans bouger, c'est que le circuit est interrompu
Si jamais...
J'en ai pas mal de ces cochonneries que j'ai stocké à chaque fois qu'ils sortaient tout seul....
Test la résistance du capteur tu verras de suite si il est bon ou pas. Il doit y avoir 1000ohm. Ça te dira de suite où est ton soucis
Merci Hub, si jamais je n'en trouve pas dans mon stock, je te fais signe
Le test de résistance, c'est prévu, je serai fixé direct comme tu dis.
J'aurais dû le sortir tant que le porte-moyeu était déposé, la dernière fois que j'ai essayé d'en sortir un, ça a été la grosse galère : même pas moyen de le forer, l'âme métallique dans la bobine est en métal extra-dur
Il n'y a rien entre le capteur et le porte-moyeu ?
Sur la 90 il y a un tube en plastique, comme ça, ça ne peut pas gripper.
Il y a une bague en métal tendre (le morceau du milieu) pour tenir le capteur en place, mais une fois sur deux c'est quand même bloqué, bizarre.
Destruction obligatoire du capteur pour le retirer, j'ai dû redémonter le porte moyeu et y aller au marteau/chasse goupille de gros diamètre.
J'ai testé les résistances d'autres capteurs ABS pour voir, quand ils sont bons on a environ 950 à 1000 Ohms comme Steeve le dit
On dirait du chocolat au lait sur ton porte moyeu.
J'ai tartiné le clips de graisse cuivrée, comme ça dans 30 ans il sortira de son logement sans souci
La cage est en cuivre je crois.
