Roulements d'alternateur
Re: Roulements d'alternateur
1597cvh a écrit : mer. 8 mars 2023 07:37
Mike KV a écrit : mar. 7 mars 2023 21:02 https://www.autewo.de/search?sSearch=034903016d :)
Et ?
Ben....y a deux alternateurs de dispos..... il peut te le commander aussi 🤣
Le gars te file un lien avec ce qu'il te faut, ou tu dis merci mais je veux pas tout changer ou tu dis merci c'est sympa et tu commandes....
Simple non ? :roll: :mrgreen:
Tu n'as rien lu, je recherchais des roulements, les alternateurs, si on veut c'est simple à trouver.
3 pages sur des roulements.
Merci, bonjour, il me semble que je le fais à chaque message, sauf oubli, j'ai toujours été très correct.
J'ai édité, pour corriger, mon manque de politesse.
FENDER7627 a écrit : mer. 8 mars 2023 09:11 bonjour Eric
Va voir sur ce site là
https://www.123roulement.com/roulements-6303-2RS-C3-SKF
j'en avais acheté pour mon CAB ng 2.3l
alternateur
BOSCH
0120469822 N1 14V 34/90Amp
les réf et les dimensions
1) 6303-2RSH/C3 SKF 17X47X14
2) 6201-2RS SKF 12X32X10
si ça peut t'aider
j'ai finalement changé l'alternateur car après démontage ,je me suis rendu compte de l'usure génèrale de l'alternateur ,le collecteur était creusé donc foutu ; oui je crois qu'il est préfèrable de changer quand tu arrives à des kilométrages de 250000 km
En fait, j'ai écrit n'importe quoi, j'avais rectifié le collecteur, il n'était pas nickel du tout.
Et tu n' avais pas changé les roulements ? :shock:
IMPARDONNABLE ! :o
Ca, c'est celui de la Ford, c'était suite à ce post :
1597cvh a écrit : mer. 8 mars 2023 10:03 Merci beaucoup.
J'avais regardé le collecteur quand j'avais changé les charbons, il avait l'air nickel et puis j'ai changé les roulements de celui de la Ford à plus de 310 000 km, il était bien.
Je commande.
OK....t' as de la chance ! :)
Je recommence, car ce n'est pas clair du tout, ce que j'ai écrit.
Quand j'ai changé les charbons de l'alternateur de l'Audi, le collecteur avait l'air nickel (je verrais au démontage) si j'avais bien vu.
Sur la Ford dans mes souvenirs, le collecteur me semblait ok, alors que pas du tout, j'ai été obligé de l'usiner, il était bien creusé.
Sur celui de la Ford, j'ai tout changé.
Avant, après :
Un mail, à l'instant, roulements expédiés, normalement livrés vendredi.
J'ai eu un message du vendeur
A cause de sa taille, votre colis sera livré par PostNL Extra@Home
J'ai été voir PostNL Extra@Home, c'est pour les gros colis, apparemment ?
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
Ils sont réactifs chez 123 roulement :D
Oui, très rapide, plus qu'à se mettre au travail, quand je vais les avoir.
