info moteur WA ou CH chez vw
Re: info moteur WA ou CH chez vw
Surement meilleur en deux partie, je pense
Quand il est en 2 parties, il y a un joint de dilatation je pense. ça évite au collecteur de voiler
Oui et c'est pour les 5 cylindres, moins pour les 4.
Je n'avais même pas vu que c'était un quatre.
Il est étrange se collecteur.
Bonsoir tout le monde
bon voila tout est remonté, nickel, plus de fuite
j'ai même fait la modif pour le reniflard d'huile, mis le reniflard dans une bouteille, et bouché sur le soufflet du carbu, c'est bon la ?
du coup j'ai roulé capot enlevé et ça claque bien, du coup à vue d'oeil c'est des pastille qui règle le jeu aux soupapes
encore merci pour vos avis et coup de mains
Bonjours à tous,
quoi de mieux pour tester le reniflard mis dans une bouteille,
6 heures de route
à voir au retour se que ça donne,
mon fils est parti tout content de plus avoir cette fuite d'échappement déjà.
Retour du test semaine prochaine.
Bon week end à tous.
6 heures de route
Bon le retour sur le reniflard après 5 mois,
pas pu regardé se que ça donne dans la bouteille,
la il est repartie au gardiennage et moi derrière en voiture,
ça sent beaucoup moins l'huile,
j'ai passé du temps sur d'autre voiture dont le tdi 115 de l'autre fils (turbo grippé en fin de course)
la sa va beaucoup mieux dans cette état
Tu l'as nettoyé avec quel produit magique ?
Le décape four marche très bien, et dégripant à la fin.
Bonjour à tous,
j'ai enfin regardé dans la bouteille du reniflard, c'est pas fou niveau quantité d'huile,
je prendrais les compressions à l'occase,
sinon le CT est passé comme une lettre à la poste,
le contrôleur en revenait pas, juste un poil de déséquilibre des freins à l'AR, à nettoyer et régler.
Le CO était à 0,63 j'ai dévissé d'un tour en rentrant du coup, mon fils testera niveau puissance et conso.
Bonsoir à tous,
pour en revenir au CO mon fils à trouvé que la conso à baissé, mais pas pour l'huile
plus d'un litre pour 2000 km
donc semaine prochaine vidange+ filtre pas dispo chez vw
Mann c'est bien pour vous comme filtre
et un traitement Mecacyl au cas ou, mon fils est pas chaud pour ouvrir le moteur, même si c'est moi qui fait
Je vous dirait si c'est mieux même si la ça va moins rouler pendant l'hiver.
On trouve de la 10w60eyo a écrit : dim. 19 févr. 2023 08:01 c'était de la Yacco 20w50
La il est parti sur de la 10w40, je pensait plus 10w50 mais pas facile à trouver.
Merci faut que je vois si il a pas déjà acheté l'huile.
Bonsoir à tous,
j'ai reçu le filtre et 10 litres de 10w60,
ma question, quelle quantité d'huile moteur pour se modèle,
Merci d'avance.
Merci d'avance.
