[TUTORIEL] kit pour girling 38 mm arrière, pour une remise en état complète
Re: kit pour étriers girling 38 mm
C'est peut-être collé, là j'ai déjà nettoyé il avait comme une pâte à l'intérieur.
Impossible de retirer la tige du milieu.
Lui, il a été moins loin que moi, mais il est coincé aussi
Re: kit pour girling 38 mm, pour une remise en état complète
Hier j'ai démonté le circlip, mais rien ne bouge.
voilà ! c'est pas beau a voir !
bon, regarde de pres l'axe des cames.. s'ils sont attaqués, l'humidité rentrera a nouveau
Non ça ne risque pas, je monterai des neuves.
Renforce le joint extérieur pour diminuer le risque que la saleté revienne, ptet ?
Le joint sur la came est un joint spy et sur l'axe, il y a aussi un petit joint torique, on ne le voit pas, mais il est sur les cames.
Certainement covidés
Ce ne serait pas l'encoche sur la partie cylindrique de la came qui t'empêchait de retirer la tige filetée ?
Au remontage, assure-toi que tout est bien emboîté, j'ai reçu un étrier "échange standard" neuf qui ne fonctionnait pas : la came n'activait pas la tige filetée, et donc aucun frein à main...
C'était le joint torique sur la vis qui était collés.
Il faut que "le grain de riz" je ne vois pas d'autre nom, même si c'est gros
soit bien placer, sinon, forcement ça va avoir du mal a fonctionner.
