Question clim audi 100 s4
Re: Question clim audi 100 s4
Pour en revenir à cette voiture sur les photos, je suis étonné qu' elle ait un moteur avec un ke jetronic.....encore à cette époque ?
Oui ça doit être un 2.3L AAR. La suite du NF en quelque sorte.
...ou comment vider les stocks d' anciens moteurs....
Ben c’était au catalogue de l’Audi 100 C4
Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est étonnant !
Le Motronic existait déjà en 1988 (V8, 200 20v), sur un nouveau modèle comme la C4 apparu en 1990 (91 ?), on retrouve malgré tout le Ke-Jetronic...
Peut être pour refourguer des anciens moteurs et des barres Panhard ( sur les 2 roues motrices ) ...
Ya une subtilité sur le AAR que n'a pas le NF ou le NG: la pompe sur le coté de la culasse! c'est une amélioration
Petit déterrage ,
Avez vous tester la recharge avec ces fameuses canettes ?
Sur mamazon adaptateur 20€ + mano 15€ et après 30€ la canette, ayant potentiellement 4 voiture à faire ça serait intéressant
Oui j'ai testé le frosticool, ca fonctionne
J'ai chargé en gaz une 200 en R12 initialement
Et j'ai commencé a recharger le Plus mais le joint de l'adaptateur de canette a décidé de se barrer avant la fin de la manip et j'en ai pas retrouvé. Flingué deux canettes a cause de ca
Ce raccord :
https://www.amazon.fr/gp/product/B085W1 ... 38B9&psc=1
Ok donc si je comprends bien pas de mano et je vide donc la canette ou attend un certain temps ?
Comment savoir si le circuit est bien chargé
de ce que j'ai lu sur ce sujet 650gr
Pour le mano il faut quand même que j'achète le tutaux avec le raccord cannette https://www.amazon.fr/gp/product/B0CB9B ... 2N1C&psc=1
J'achète mes canettes chez lui:
https://www.toolseurodiscount.com/pack- ... a-duracool
Il n'y a pas si longtemps, une canette coûtait 17-euros, l'inflation est galopante
Et oui ça fonctionne très bien, je les utilise sur ma V8 en remplacement du R12.
Il faut nettement moins de gaz de substitution :
R134a : poids divisé par 2.7
R12 : poids divisé par 3
R1234y : poids divisé par 2
Recharger (avec canette ou autre moyen) sans tirer au vide auparavant, je ne le ferai pas, déjà tu vas avoir du mal à vider la canette complètement...
Il faudra commencer à chauffer la canette assez fortement pour la vider
Sauf si tu remplis par le côté BP et moteur tournant (clim enclenchée), perso je rempli moteur arrêté, j'ai toujours peur de me tromper de côté (HP ou BP), si par malheur tu essaye de remplir par le côté HP moteur tournant, la canette pourrait prendre 20 bars et exploser directement...
