Lorsque j'ai réglé mon avance prescrite ,je dois resserrer la poulie d'AAC ,
et donc la maintenir (avec la clef a ergo que j'ai utilisé pour la desserrer ) pourdu serrage pour ne pas qu'elle bouge (sinon je perds mon calage , ce que j'ai pu je pense voir au vue de la valeur du comparateur qui change)
Calage pompe injection TDI 2.5 AAT (C4 Audi 100)
Re: Calage pompe injection TDI 2.5 AAT (C4 Audi 100)
Calage presque réussi , j'ai tout remis aux repère et decalé d'une demi dent sur la PI.
ça démarre mais fume blanc et ne tient pas le ralenti.
Faut il faire un réglage comme sur ce lien
https://forums.audipassion.com/topic/19 ... oteur-aat/
ou un réglage dynamique sur VCDS (moteur ne se coupe pas lorsque j'accèlere)
ou un réglage de l'actuateur ?
