[audi 80] 80 gt TD=> grincement dans train arrière
Re: [audi 80] 80 gt TD => nouveau problème P.4 besoin d'aide
Non, du radiateur qui freine le débit....car il est beaucoup bouché.
Mais justement, le radiateur est neuf !
On va voir sans le thermostat...
Heeeuuuu question surement très bête mais tu es sur que tu l'as pas mis à l'envers le calorstat? On sait jamais^^
M' étonnerais qu' à moitié, si tout est neuf , ou alors la pompe avec ailettes en plastique qui tourne sur
l' axe !
Le calorstat doit bouger comme çà :
Ici sortie vers durite extérieure en haut.
l' axe !
déjà il peut virer le calorstat et s'il y un changement c'est que c'est lui qui est en cause
- Localisation : Picardie - Oise - ......1 gt pas beau vendu ouks'equiadesrillettes
tout neuf :
pompe a eau
radiateur
calorstat x2 pour etre sur
toutes les durites
radiateur chauffage non bouché et sans fuite
moteur refait
culasse éprouvé + changement de guide +chambre de précombustion
vis neuve
résultat le moteur ne chauffe pas en ville mais a 110 sur route degagèe
rechanger joint de culasse par un origine +montage a la pate "avirex" et problème résolut ....
joint corteco de merde ....
en plus vla le système pour le calorstat c'est l'eau ki descend de la culasse ki fait ouvrir le calorstat par derrière résultat si trop de pression dans le circuit bah y s'ouvre pas
vérifier quand même le radiateur mais moi je l'ai changer pour rien ...
verifie aussi la reference des porte/injecteurs si par hazard y zont remonter des injecteur de 70cv cherche pas le tarage est pas le meme resultat durèe de pulverisation changè et ca chauffe a mort (tarage différent)
Re: [audi 80] 80 gt TD=> problème P.4 peut être résolu ?
dans l'eau bouillante, il s'ouvre... mais a quelle temperature?
il pest peut etre mal taré.. .fais le changer
tu peut rouler sans soucie sans calorsta par contre en hiver tu aura rien en chauffage .sur ma golf td 70 ch la temperature bouge a peine est casi pas de chauffage je n'ai pas regarder si le calorsta etait en place du moment que sa chauffe pas meme en tirant dessus telle le sauvage je t'ne dirai plus quand j'aurais la 80 td si la temperature monte ou pas .
Re: [audi 80] 80 gt TD=> premières photos de sa sortie P.4
manque plus qu'un petit coup de renovateur plastique sur les PC et ce sera nickel
Les jantes sont un poil trop larges pour moi mais sinon, pareil
Elle a la DA ou pas...?
C'est sympa !
J'en connais qui vont te conseiller de mettre des cligno avant blanc et colorer les feux arrières en rouge
Ha moi, je serais plus pour une voiture toute en blanc et noir^^ en plus tu as déjà la plaque arrière noire des SC^^
- Localisation : 66 & 44/ 80 B3 DZ '88 300Mkm ++ - daily Seat 360 Mkms
sympa cette 80
un coup de polytrol, des clignos avant blancs, la totale en noir à l'arrière
jolie auto une petit renovation carrosserie est plastique est elle seras impec .oui les jante je trouve aussi le deport un peut large sinon j'adore les ats .les cligno tu peut les avoir sur c a c
