roulement or not roulement ?
Re: roulement or not roulement ?
Mea culpa à notre danielissime messie. :lol:
T' as intérêt ! :D
Bon j'ai mis une paire de roues été en 15", et ya toujours cette résonance :-(
Donc c'est pas mes pneus hiver... Ya un roulement à faire... Ça tombe bien, je l'ai au grenier :D
J'essaie sous peu de repasser en 17", pour voir si la taille de la jante influence sur le bruit :geek:
Perso, je viens de passer en 15 au lieu de 14 bin mon roulement hurle toujours à la mort :P
bon, verdict : avec les roulettes en 17", le bruit de roulement est presque imperceptible .
Faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre
Comment être certain si c'est roulement av ou arrière ?
Burny a écrit :Comment être certain si c'est roulement av ou arrière ?
moi je soulève la voiture et colle le mandrin d'une perceuse sur le pneu ,généralement on entent le roulement hs ;)
C'est-à-dire ?
Tu te sers de la perceuse pour entraîner la roue en rotation ?
Le bruit du roulement est plus fort que celui de la perceuse ?
Burny a écrit :C'est-à-dire ?
une fois que la roue est lancé tu arrêtes la perceuse ,évidement :mrgreen:
Perso, un roulement arrière mort, je le sens très facilement quand je fais tourner la roue et que je tiens une rallonge de cliquet avec une douille de 24 sur l'écrou de serrage du roulement, ça vibre dans la main.
Pour un roulement avant, je crois que la technique est de soulever la roue en question, la faire tourner et on sent les vibrations en touchant le ressort de suspension.
Moi qui ai fumé une bonne quantité de roulements, je fais juste tourner la roue a la main, normalement ca s'entend bien
Bin justement, sur la mienne, ça ne s'entend pas comme ça alors que le roulement est bien bien mort (du style à te foutre un mal de crâne au bout de 200km)!
foscora a écrit :.... je fais juste tourner la roue a la main, normalement ca s'entend bien...
Idem, c' est flagrant.
Je pense que ça dépend de l'usure du roulement. Perso, arrachages de matière de façon locale sur la bague extérieure du roulement extérieur, tu ne dois pas entendre si le roulement n'est pas en contrainte.
La seule fois où j'avais presque pas de bruit, c'est que le roulement était tellement usiné/desserré que la roue avait du jeu. Je lai resserré et le bruit est apparu
