Verrouillage centralisé énervant...
Re: Verrouillage centralisé énervant...
LaurentV8 a écrit :Elle n'est pas fixée, elle repose dans un gros mousse insonorisant, c'est tout ;)
Dans ton cas, ce ne serait pas simplement la réparation du micro-interrupteur dans la porte conducteur qui n'aurait pas tenu ?
non ça marche très bien a droite et a gauche ,il faut que je vérifie les connexions de la pompe et comme il y a de la condensation au changement de température sur le point d'amortisseur droit et uniquement droit ! :shock:
LaurentV8 a écrit :Elles se démontent, ces pompes de verrouillage ??
Bien sûr ! :)
Le problème doit être du côté de cette pompe et de son électronique, vu que ça se réinitialise chaque fois qu'on retire le fusible,
ça ne peut pas être un interrupteur simple comme celui qu'Eric a réparé...
Ou alors l'interrupteur défectueux bloque la pompe ?
Quand tu auras vu la tronche des contacts internes....aussi.... :?
Daniel a écrit :Quand tu auras vu la tronche des contacts internes....aussi.... :?
je regarde la pompe ce week end :)
ça a recommencer se midi ,il faut que je vois si ça a un rapport avec l'humidité de l'air ? :)
J'ai démonté la pompe hier, en effet c'est très facile, le socle est clipsé, on accède directement à la carte électronique, tout à l'air nickel...
J'ai refait les soudures de grosse dimension, soit la moitié, les petites soudures ont l'air OK.
On verra bien, jusqu'à présent ça fonctionne.
Ca fonctionne toujours, donc je pense avoir réglé le problème pour de bon : soudures de la carte électronique dans la pompe à revoir.
Merci à tous pour les infos ;)
LaurentV8 a écrit :Ca fonctionne toujours, donc je pense avoir réglé le problème pour de bon : soudures de la carte électronique dans la pompe à revoir.
c'est toi que l'on doit remercier si le souci est résolu ,a moi de refaire les soudures ;)
Refait seulement les grosses soudures comme moi, histoire de ne pas enommager les composants plus fragiles (les petites soudures se tiennent apparemment beaucoup mieux).
En fait, je les ai juste fait fondre pour la plupart, seulement deux d'entre elles ont eu besoin d'un apport d'étain ;)
LaurentV8 a écrit :Refait seulement les grosses soudures comme moi, histoire de ne pas enommager les composants plus fragiles (les petites soudures se tiennent apparemment beaucoup mieux).
je vais prendre mon chalumeau :lol:
Ca recommence, j'essaierai avec une autre pompe...
j'y est pas encore toucher :D
Voilà, point final : j'ai monté une autre pompe il y a un mois, et depuis je n'ai plus de soucis avec le verrouillage centralisé... ;)
LaurentV8 a écrit :Voilà, point final : j'ai monté une autre pompe il y a un mois, et depuis je n'ai plus de soucis avec le verrouillage centralisé... ;)
pour l'instant :D
