Remplacement silent-blocs berceau type44
Re: Remplacement silent-blocs berceau type44
T'as toussé dans ta tisane ?
au fait , tu t'es fourni chez audi ou pas Laurent ? encore dispo les silentblocs?
Oui, chez Audi, ailleurs c'est une pièce assez rare
+- 25-eur le bout, ça fait cher si t'en bousilles 3 ou 4 avant d'y arriver
Du coup t'en as acheté un carton ?
J'ai raflé le stock restant chez CAC, ouais !
Bon je me souvenais de ce post mais je me souvenais pas que tu avais donné la technique.LaurentV8 a écrit : ven. 22 août 2014 12:32 Bon, la fin de l'aventure...
Après qu'un pote (pro) ait essayé à la presse et détruit deux silentbloc, j'ai essayé moi-même.
En appuyant sur la carcasse interne métallique du silentbloc avec une douille au bon diamètre, ça ne va pas, le bourelet de caoutchouc qui doit entrer en premier s'écrase et gonfle de plus en plus, jusqu'à déformation irréversible de la carcasse métallique.
La solution, c'est d'appuyer en même temps sur la buselure intérieure, celle-ci va "tirer" sur le bourelet en bas du silentbloc et ça rentre pas trop mal, ouf.
Trois silentblocs détruits avant de trouver l'astuce![]()
C'est effectivement la technique que j'ai utilisé après avoir senti que j'allais déchirer les miens.
J'avais commencé par appuyer sur la coupelle extérieur (metallique) mais j'ai pu constater que ça sentait le foin pour le bourrelet.
Il faut appuyer ici pour que ça "tire le bourrelet" vers le bas et que ça rentre comme papa dans maman
Avec une pige comme celle ci et de la graisse à pneus dans mon cas :
J'en ai gardé de mauvais souvenirs...
Bah j'appréhendais suite à ton histoire mais au final c'était relativement de la rigolade avec le bon outillage (kif kif avec les deux de B2 que j'ai fais par le passé)
Fosco, berceau trop près du mur
Ton "outil" spécial, je ne vois pas très bien comment il fonctionne, il appuie sur quoi ?
En tout cas si ça rentre tout seul avec ce truc, c'est une belle avancée
