question bouton de blocage du différentiel et voyant
Re: question bouton de blocage du différentiel et voyant
personne n'a de schéma ? :)
JP38
Message par JP38 »
Le boitier de commande est sous la banquette arrière, puis les tuyaux partent directement sur le pont, là tu peut agir sur les tuyaux plutôt que par dessous, et il n'y a pas de RTA pour les versions quattro.
J'ai les schémas, je t’envoies par email ?
Message par janfi »
Ouille, exactement le même soucis sur le break, par contre moi ça s'allume mais j ai pas l impression qu il est quoique ce soit qui s'enclenche la dessous :(
Vais essayer de faire des ronds aussi et vous dit ça ....
Jp38, veut bien les schémas moi aussi stp ;)
Merci ....
JP38 a écrit :Le boitier de commande est sous la banquette arrière, puis les tuyaux partent directement sur le pont, là tu peut agir sur les tuyaux plutôt que par dessous, et il n'y a pas de RTA pour les versions quattro.
-> mp ;)
j'ai été voir sous la banquette ,si si il ne pleut pas normalement pendant deux jours :mrgreen:
donc moteur en route quand je met la main sur le boitier en enclenchant le bouton sa fait clac
je sens qu'il va falloir que j'aille sous la voiture :D
le boitier :
Contrôle si la dépression est bien présente à l'entrée du boîtier (sûrement le tuyau blanc qui se termine par un flexible noir tissu) ;)
j'ai débranché le fil recouvert d'une tresse en tissus quand le moteur est en route on sent une aspiration
je l'ai rebranché et débranché les deux autres le noir/jaune et le noir/bleu
quand j'appuie sur le bouton le triangle orange s'allume et l'air est aspiré par l'emplacement du tuyau noir/bleu
quoi que je fasse rien ne se passe sur l'emplacement du tuyau noir/jaune .
JP38
Message par JP38 »
1597cvh a écrit :-> mp ;)
Ré envoie ton MP car ils ne marchaient plus depuis pas mal de temps apparemment, j'avais pas vu que ma boite de réception était pleine :oops:
janfi a écrit :Jp38, veut bien les schémas moi aussi stp ;)
Je n'ai que les schémas de T89
1597cvh a écrit :j'ai débranché le fil recouvert d'une tresse en tissus quand le moteur est en route on sent une aspiration
Parfois la commande sur le pont est grippée.
Tu peux aussi essayer de brancher les tuyaux directement entre eux sans passer par le boitier de commande sous la banquette.
tu as mon message puisqu'il est parti ,il faut tu fasses un truc ,genre accepter les nouveaux messages .
brancher les tuyaux ensemble ne donnera rien c'est pas le poumon sous la voiture qui commande la lumière verte et le voyant d'abs ? :)
JP38
Message par JP38 »
1597cvh a écrit :brancher les tuyaux ensemble ne donnera rien c'est pas le poumon sous la voiture qui commande la lumière verte et le voyant d'abs ? :)
Oui, mais déjà tu peux tester pour voir si la commande sur le pont fonctionne.
Je t’envoie le schéma dés que possible ;)
ok merci :)
j'ai mis un tuyau entre les deux tétines et rien ne se passe juste un clac dans le boitier quand j'appuie sur le bouton !
Il ne peut rien se passer avec ton montage...
Je ne l'ai jamais vérifié, mais en toute logique ce boîtier ne fait que rediriger la dépression (venant du tuyau "tissu") vers l'une ou l'autre sortie (jaune ou bleue), selon que le verin du diff doit rentrer ou sortir...
JP38
Message par JP38 »
ben oui ce montage ne sert à rien :?
:shock:
Modifié en dernier par 1597cvh le mer. 19 févr. 2014 20:53, modifié 1 fois.
