question pour le roi de la clim !
GhyGhy
Re: question pour le roi de la clim !
Message par GhyGhy »
Daniel a écrit :Exact mais si elle marche comme cela, te fais pas chier, ne la touche pas.....les forfaits a faire tout les
deux ans chez Nortoto ou autres Speed...c' est fait pour les blaireaux ! :lol:
en plus bien souvent il ne remette pas du gaz neuf :?
dans leur machinne a clim il y a qu'une bombonne de gaz , quand il recupere le gaz il est injecter dans cette bombonne , melanger avec le gaz de toute les autre auto , et il reinjecte le melange donc la recharge ne sert a pas grand chose mis apart ce retrouver avec une quantiter precise de gaz (au cas ou la clim fuit , il refont juste le niveau si on peu dire ) :?
Pour info, les ricains appellent ça "orifice tube"
ah sont bons ces américains :mrgreen: :lol:
Ce genre de filtre... clim à détendeur fixe???
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Justement en parlant de rincage du circuit de clim, quel produit utiliser et quelle est la méthode à suivre? faut il se munire d'outillage spécifique?
rincage a l' azote.... laisses tomber, laisses faire les pros.... :)
je remonte le sujet, si j'ai demandé les informations précédentes c'est que sur le bouquin officiel HELLA ils preconisent 145ml d'huile pour le compresseur, hors mon pote m'a bien confirmé qu'ila mis 15ml (pas des cl je lui ai demandé au moins 3 fois) je lui ai dit les qté que j'avais trouvé et il me dit que c'est en cas de changement de compresseur only en cas de recharge ils remettent tout le temps 15 ml.... :? (Golf 4 et scenic récemment)
moi je trouve cela faiblard, pas envie quele compresseur grippe. Je lui ai dit que lors du tirage a vide ils enlevaient pourtant toute l'huile... :|
je ne sais pas qui en penser...
...on enleve pas l' huile lors du tirage au vide.
Pour le reste, sans etre sur de la quantité exacte, ton pote a raison... ;)
Alors en fait on rajoute juste un complément d'huile lors du rechargement ? mais comment sait on justement ce qui manque comme huile dansle circuit pour injecter la bonne dose ??
merci DAniel
C' est un " forfait" si je puis dire.....mieux vaut en mettre moins que plus....sinon, apres, tu es emmerdé avec
les pressions trop fortes niveau HP. :?
Tu sais l' huile de clim est "grasse " , elle s' accroche bien dans le circuit...elle fera bien son boulot meme
avec une quantité moindre.
merci Daniel ;-) me voilà rassuré
je ne réponds pas aux inconnus.... :x
fp31000
Message par fp31000 »
que dois je faire
je dirais commencer par un présentation en règle je pense.......... 8-) histoire que l'on est pas l'impression d’être dans un hall de gare. :mrgreen:
