Moteur KE ne se lance plus
Alphonse Magova
Re: Moteur KE ne se lance plus
Message par Alphonse Magova »
non!
si ca brule ca va juste te faire une petite flamme, çà brule pas fort! ;)
Alphonse Magova a écrit :non!
si ça brule ça va juste te faire une petite flamme, çà brule pas fort! ;)
Je ne sais pas si je pourrai attribuer ça d'une bonne nouvelle mais cet après-midi, le moteur a failli démarrer :lol: Il a monté un peu dans les tours puis ça voulais plus démarrer. :(
J'ai essayé ta technique Alphonse et ça brule quedal ! Ne me dites pas que c'est de la soupe :shock: Si c'est le cas, comment dois-je procéder ?
Alphonse Magova
les bougies étaient humides ou sèches avant d'essayer de les bruler?
-si elles étaient sèches=> Problème d'arrivée d'essence (doseur distibuteur ou injecteurs encrassés/bouchés, problème d'arrivée d'essence au doseur distributeur)
-si elles étaient humides=> essence de mauvaise qualité ou réservoir sale (nettoyage du réservoir ou remplacement de l'essence)
laboite80
Message par laboite80 »
:lol: :lol: :lol: euh négocie avec une maison de retraite ...... :lol:
Nah nah c'est pas drôle, je suis en manque de mon 5 pattes :(
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Message par quattro gr.4 »
bonjour
j'ais eu une panne similaire sur quattro
allumage ok
débit d'essences ok
durite ok
j'ais chercher toute les pannes possible et inimaginable
et mon neveux en farfouillant dans la boite a gang à trouver la casette d'allumage tzf que j'avait mis en secours au cas ou .
je l'ais changer alors que j'avait de l'allumage
et les problème de démarrage ont disparut
a voir ont sais jammais ?
F H
Message par F H »
quattro gr.4 a écrit :bonjour
allumage ok
débit d'essences ok
durite ok
pas con ;)
@ Roger : je vais en Normandie mercredi, éventuellement si t'as pas trouvé de TZF mail moi je t'en ramène un ;)
F H
Message par F H »
la réf c'est 191 905 351 B
commun à pas mal de 80/90/100 et autres Audi ainsi qu'à des VW ;)
si tu te demerdes bien demain tu viens à Vincennes en GT :mrgreen:
Merci ! Pour l'info. J'ai déjà appelé quelques personnes pour avoir ce module.
L'énergie nécessaire pour l'étincelle doit être bien plus élevée quand elle se produit dans le cylindre en compression.
Il se peut que tu aies une étincelle en contrôlant la bougie hors du cylindre, et qu'elle soit trop faible une fois montée.
Je suis ce post et franchement, je ne vois vraiment pas.
Les essences pourries etc, j'y crois pas trop.
Essaye une autre bobine et module TZF comme dit plus haut et gazzzzzz !
Quelques nouvelles du front.
Ayant essayer 2 modules d'allumage (merci à Touco et à DZpower au passage), mon GT ne démarre toujours pas ! :roll:
Ce qui veut dire que tout le système d'allumage est OK. Puisque le remplacement des modules n'ont pas démarrer le GT, inutile de tester la bobine.
Ce qui me ramène au système d'injection d'essence. Filtre encrassé ? Fond de cuve ? Injecteur bouché ? Il va falloir inspecter tout ça.
Sniff mon GT va être immobilisé pendant un certain temps. Quel enfer :(
Pour l'instant, me reste à trouver des joints d'injecteur, j'ai déjà le filtre à carburant devant moi et les joints des raccords d'essence.
Touco
Message par Touco »
Re,
As-tu essayé de démarrer en forcant la pompe ? C'est à dire en shuntant les 2 plus grosse "connections" du support de relais n°10 à l'aide d'un cable rigide (idéalement)...
A tout hasard essaye aussi d'interchanger le gros relais du k-jet situé sous le volant.
Tiens nous au courant
F H
Message par F H »
réflexion idiote mais on en a vu d'autre... y'a pas une alarme ???
C'est déjà shunté la pompe, ça ne change rien.
Oui, il y a une alarme mais il a était mis hors circuit depuis longtemps.
F H
Message par F H »
RogerH a écrit :C'est déjà shunté la pompe, ça ne change rien.
mis hors circuit mais il reste peut-être un élément qui peut couper l'allumage ou l'alimentation genre contact de capot... ;)
