Passage vitesses difficile sur urquattro...
Re: Passage vitesses difficile sur urquattro...
perso,j'en ai déjà acheté deux sur ebay....dont un en stock...
Un lien, ou bien es-tu vendeur du tien ?
(grosse caresse dans le sens du poil)
Le mécanisme est pas le même sur les 2RM?
T'en fais pas..je te débarrasse quand tu veuxLaurentV8 a écrit :...Saloperie d'urquattro...![]()
l'avantage c'est que tu risque de pas les louper !grosse caresse dans le sens du poil
Si ça peut intéresser du monde, ici on trouve cette fameuse pièce :
http://p-arts.ch/index.php?a=448&lang=fre
chez 034 également
J'ai commandé cette fameuse bague en matère synthétique, mais l'ancienne ne semble pas avoir beaucoup de jeu sur l'auto...
Un peu de jeu, ça suffit pour gêner à ce point le passage des vitesses ?
Ce matin, quasiment impossible d'entrer la première vitesse !
J'ai purgé l'embrayage, il semble fonctionner tout à fait normalement.
Je pensais au réglage des tiges de commande entre le levier et la boîte ???
le réglage peut être aussi en cause mais perso,je change d'abord la "douille" en plastoc car si tu règles d'une manière et que ta douille finit par être rincée,ben tu peux refaire ton réglage....
Ok, il existe des mesures pour ce réglage de commandes ?
pas que je sache....l’idéal est de le faire a deux...un sous l'auto qui règle et l'autre dedans qui essaye.....sinon,la merde..tu règles,te ressors essayer et ainsi de suite....
j'ai eut le soucis sur ma 100 (boite de quattro avec un capuchon en queue de boite...
). J'ai réparé cette rotule en remplaçant le plastique par de l'étain, du scotch et une vis.
déjà 3ans que ça tient!
j'ai la pièce complète, mais j'attend que ça fatigue. C'est trop chiant à faire, donc autant le faire quand j'en aurait besoin.
Petit retour...
Je n'ai encore rien fait sur la boîte de vitesses, et maintenant les vitesses passent normalement...
La voiture est restée 3 années en restauration quasiment sans bouger, est-ce possible qu'une boîte se "grippe" un peu dans ce cas ?
J'avais vidangé la boîte peu de temps avant la longue immobilisation, avec de la GL5 (pas bon), je crois que je vais me contenter de refaire un changement d'huile et repasser en GL4 comme préconisé par le constructeur...
