Methode remontage KV dans T81 ?
philippe
Re: Methode remontage KV dans T81 ?
Message par philippe »
merci daniel,j'ai vu ce genre d'outil sur internet,je vais m'en inspirer,et on verra bien ! ;)
philippe
j'y suis arrivé,avec le petit tube ouvert qui me sert a démonter les ressorts et un tube qui me sert de levier,je coince le tube dans le collecteur d'admission et je comprime les ressorts et roule ma poule,pas facile de tenir les ressorts comprimés et retirer les petits blocs soupape,mais on y arrive,le le fautif était le premier joint qui était carrément retiré du guide donc normal que ça fumait !!
Il tourne bien maintenant ce KV ?
Content pour toi Philippe, c'est du bon boulot 8-)
philippe
ben je viens de tout remonter,elle démarre plus ,l'arrivé d'essence je pense,ça me refait comme il y a 2ans,je vais regarder les relais ! :shock: :evil:
philippe
elle tourne,mais impossible de faire le calage avec mon acc sport,elle ratatouille grave sinon,elle n'en veut pas,donc pour l'instant j'ai calé normalement,ça a l'air d'aller !
ces AAC sport,c'est de la chiasse a caler en general.....bon courage. :?
et bien souvent,cela te décale la plage d'utilisation...résultat,moins de couple et plus de watts en haut....du coup,moins agréable a rouler au quotidien comme on peut rouler avec un KV...tout au couple.
