saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Re: saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
ca fait 15 ans que l'auto est dans la famille, on a du faire +/- 120 000km, on n'y a jamais touché ! :P
et je ne suis pas emmerdé avec les poussoirs qui claquent :D
Oui, mais les poussoirs hydrau, c' est 200 000, voire plus !
Demandez à Ippocamp, entre autres. ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
Daniel a écrit :Oui, mais les poussoirs hydrau, c' est 200 000, voire plus !
Ca claque meme neuf ça!
Non, quand même.... :D
Sur ma berline, 171Mkm, pas un bruit de poussoirs. Sur mon corbillard, 160MKm et ça claque sévère a froid!
D'ailleur je vais les changer et je me demande si ceux de chez CAC sont bien.
Je confirmes, il sont très bien...et de marque allemande et reconnue. ;)
Voir mon tuto....http://audicollection.net/forum/viewtop ... =13&t=5758
Ok merci. Je vais commander et faire ca en mm tps que la distri.
Très sage décision.... ;)
moi ils viennet de chez CAC mais claque toujours (certes moins fort mais ça claque)
On l'a déjà évoqué Tof, monter des poussoirs neufs ne règle pas toujours le problème des claquements, hélàs :?
Ceux de CAC sont parfaits, j'en ai déjà monté quelques dizaines pour ma part :D
Inquiétant ce que tu dis la, Laurent. Tu as un lien sur le fofo ou retrouver la causerie?
Pas trouvé, non...
En bref, les poussoirs neufs claqueront si la pression d'huile dans la culasse n'est pas suffisante...
Je crois même qu'Etienne (le titien) avait acheté une 90 typ85 neuve, et que ça claquait déjà à la sortie du garage,
si il me lit il confirmera ;)
Et Jacques, le président de notre club, a lui carrément changé une culasse de KV pour faire disparaître ce claquement, pas d'autre solution ! :mrgreen:
Mais c'etait regulier et constant ou a chaud ca disparait? Non je dis ca car mon MC2 a le symptôme a froid.
C' est vrai, certains moteurs ont la " soupape " anti retour, dans la culasse qui ne fait plus son
boulot de retenue de la pression au niveau circuit hydraulique poussoir.
On voit le schéma sur les RTA papier, entre autres. ;)
Tu parles de la conduite qui va de la pompe a huile au poussoirs? Ça doit pouvoir se déboucher?
