saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Re: saleté de collecteur d'echappement [ne demarre plus=> help]
le rotor ne peut pas etre mal positionné car il a une encoche...par contre,ton allumeur,mets lui un demi tour a lui et ca devrait....
yes, c'est ce que je voulais dire !
yalllaaahhhh !! hip hip hip, elle tourne !! HOURRA !!
bon ben y'a plus qu'a :
- remettre le parechoc,
- remettre en place les qq caches plastiques que j'ai dégagé pour rien
- voir pour régler 2 fuites de ldr (une en sortie de turbo et l'autre sur la durite en entrée de turbo
- régler le jeu aux poussoirs
puis Gaaaaaaazzzzz
- et.. enfin, remettre en état mon compresseur de clim + une recharge
puis Gaaaaaaazzzzz
Re: saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Bravo. Ténacité et savoir faire. J'admire.
C'était un peu Santa Barbara ton affaire mais heureux qu'il ait un fin!
T'es le meilleur, Yves
merci les gars
dites voir, c'est normal que moteur tournant et chaud, le ldr degueule par le vase d'expansion quand on ouvre le bouchon ??
Modifié en dernier par Burny le mar. 28 juin 2011 23:26, modifié 1 fois.
Merde, t'as mal nettoyé le plan de joint du bloc ?
non non, ne me dis pas ca !
pas envie de recommencer.
philippe
es que la voiture chauffe plus que d'habitude ?
Le liquide va bouillir à une t° plus basse si le bouchon est retiré, vu qu'il est alors à la pression atmo...
Avec les chaleurs d'hier, c'est bien possible que ce soit simplement ça.
Je t'ai fait peur hein !
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 29 juin 2011 23:29, modifié 1 fois.
non, pour le moment, je l'ai juste fait tourner au garage.. J'ai pas fini de tout remonter. Donc, juste au ralenti, avec des petits vroum vroum
Le ventilo se déclenche comme d'hab vers les 100°C, et si je mets la clim, le ventilo en petite vitesse fait descendre la température vers les 90°C
En fait, le LdR est refoulé par le bouchon, mais sans bulles, comme un gros bouillon je dirais.. Comme si la circulation de LdR se faisait par le vase d'expansion.
@Laurent : tu sors !
moi pas vouloir te faire peur mais.... c'est ce qui m'arrivait sur ma ZX TD (joint de culasse) Une fois qu'elle a tourné, essayes de devisser le bouchon 2/3 jours apres, si ça coule a gros flot pas bon.
c'est plutôt des témoignage de 5 pattes 10v que je souhaiterais.. turbalisé ou non ...
tu veux pas aller voir sur ton GT ??
