pompe de DA qui couine
Re: pompe de DA qui couine
WD40, le réponse universelle ! :lol:
Sincèrement, je n'aurai jamais pensé à mettre un lubrifiant sur une courroie ! :o
Je connaissais le coup du toilage des poulies...
:idea: Viva AC, on en apprend toujours ! :idea:
Fonctionne également en faisant frotter une bougie sur la courroie tournante (quand on a la place) ;)
Message par janfi »
C'est un produit qui a je ne sais plus combien de fonction, je m'en sers vraiment souvent ... ;)
http://www.wd40.fr/uses-tips/uses-tips- ... s=Voiture.
Tout juste Janfi ;) mais perso, je l'utilise pour toute ces applications sauf pour dégripper parce que là, il y a (vraiment beaucoup) mieux :roll:
Message par janfi »
Mike KV a écrit :Tout juste Janfi ;) mais perso, je l'utilise pour toute ces applications sauf pour dégripper parce que là, il y a (vraiment beaucoup) mieux :roll:
Oui carrément, mais le wd40 est grave impressionnant de qualité d'applications....
Je l' utilises même pour nettoyer les jantes.... :shock:
Message par janfi »
Daniel a écrit :Je l' utilises même pour nettoyer les jantes.... :shock:
Et moi meme sous la douche..... :lol: :lol:
Pour dégripper, il faut le laisser agir, moi j'ai jamais eu de soucis de ce coté.
Bon, faut aussi voir l'état de la pièce grippée
Pareil je l'utilise pour dégripper, nettoyer.... le produit fait tout. J'ai même essayé sur mes courroies d'accessoire de la Gt hier, ça marche bien aussi :mrgreen:
C'est pas faux :) mais dans ma branche, je peux pas dire au client "Revenez demain! Je saurai peut être faire le réglage de la géométrie quand le produit aura agit" :? :lol:
finalement ça marche pas :( j'en ai mis plusieurs fois :(
jean-marc
Message par jean-marc »
C'est vraiment un roulement HS, c'est le cas sur ma 200 également. J'ai du faire 15000km et ca s'entend de plus en plus... j'attends que ca lache :lol:
En fait si ca lache je change, et aux beaux jours je me fais toutes les courroies, donc changement de ca aussi.
heureusement que vous êtes plusieurs a me l'écrire sinon j'aurai cru a une blague
idem !
Mike KV a écrit : C'est pas faux :) mais dans ma branche, je peux pas dire au client "Revenez demain! Je saurai peut être faire le réglage de la géométrie quand le produit aura agit" :? :lol:
Dans ce cas > chalumeau ! :)
Bien sur dans ce cas extrême c'est compréhensible
Moi je parlais de notre quotidien..pas en environnement Pro
Attention que le chalumeau ca fait pas que du bien au plastiques. Notamment sur un reglage de train, les caches de rotules aiment pas. Je dis pas ca pour tout le monde, c'est que j'ai deja vu des blairs en centre auto flinguer les soufflets et autre.
