HELP!!!! Surchauffe 100 S4 AAN
Re: HELP!!!! Surchauffe 100 S4 AAN
A l' air libre, même, aucun souci...je l' ai fait sur la 200 20V cette semaine....
Si la soupape est bloquée "ouverte", ça équivaut à retirer le bouchon donc normalement pas de montée en pression.
Si par contre elle est "fermé", l'évacuation de pression due à la montée en t° du LDR ne se fait plus, ça va faire l'effet d'une "marmite à pression"
. Quand la pression va s'évacuer (par où elle peut) elle emportera du ldr avec elle
http://www.youtube.com/watch?v=mhJMglo1 ... re=related
Est ce que l'embout du bocal de liquide de refroidissement n'est pas fissuré sous la durite et le collier?
Ca donne ces symptomes quand ça arrive.
Peut etre as tu déjà retiré la durite et vérifié?
Non Hajbed, le vase d'expansion est neuf...
Bon, alors, il parait que c' est bien le JDC....tu nous feras un tuto...çà pourra servir à certains...
Oui, c'est bien le joint de culasse.
Pas sûr pour le tuto, j'ai acheté hier une 100 S4 pour lui prélever le moteur complet, hop échange standard
Je pourrai ainsi réparer l'autre à mon aise, quand j'aurai la pension
Il s'emmerde pas le LaurentLaurentV8 a écrit :Oui, c'est bien le joint de culasse.
Pas sûr pour le tuto, j'ai acheté hier une 100 S4 pour lui prélever le moteur complet, hop échange standard![]()
Quelle couleur la 100?
Bleu/violet, tu sais cette teinte qui change en fonction de la lumière
La meme que hub a mis en pieces?si tu as le code peinture et que tu vends qques pieces tiens moi au courant
- Localisation : Drôme / 200 20v Avant - 308 Gti BPS - 205 Gti 1.6 - Trans Am 2nd Gen
Vends moi les étriers arrières alors
Attendez qu'elle soit chez moi, non mais !
C'est la belge ?LaurentV8 a écrit :Attendez qu'elle soit chez moi, non mais !
Elles étaient toutes belges, je suis raciste
- Localisation : Belgique - Grez Doiceau / 100 C4 V6 2.8 - 100 Avant TQS
