Fuite d'huile couvre culasse
Re: Fuite d'huile couvre culasse
D'ailleurs, on ne devrai pas dire boulon dans ce cas. Un boulon, c'est l'ensemble vis ET ecrou.
Absolument Maitre :)
Dans ce cas ce sont des écrous sur goujons
le risque étant de serrer trop fort et "tirer" les goujons de la culasse en alu
philippe
Message par philippe »
j'ai eu ça sur la 90,ça fuyait sur l'avant gauche(face au moteur)j'ai mi la même chose que toi,mais dessous et dessus le joint a l'endroit ou ça fuyait,et plus rien !!
Stalker
Message par Stalker »
j'ai bien tenté le coup pourtant :?
...on verra avec le joint seul et huilé avant montage, enfin si je l'ai un jour...
mar.co5
Message par mar.co5 »
N'y a-t-il pas un ordre de serrage à respecter, en commençant par le centre du couvre culasse ?
Tes tuyaux de reniflard sont en ordre, pas bouchés ?
Si c'est pas le cas, ça fuit facilement, même avec un bon joint ;)
Stalker
Je ne les ai pas bouchés en tout la dernière fois, mais je vais souffler dedans la prochaine fois, sait on jamais!Enfin en théorie pas de souci.Pourvu que je reçoive la pièce avant la fin de la semaine :(
J'ai fais moins de 10 km depuis que j'ai la voiture, ça me tarde...surtout qu'elle tourne vraiment bien maintenant.
Stalker
joint reçu ce matin, plans de joint méticuleusement nettoyés sur le couvre culasse et sur la culasse, trempage du nouveau joint dans de l'huile neuve, mise en place, serrage pas trop fort et...
ça ne fuit plus, en tout cas je n'en ai pas l'impression, il faudra que je nettoie mieux que ça, pour le moment j'ai juste aspiré le plus d'huile que j'ai pu.
Merci de vos conseils avisés, donc conclusion, pas besoin de pate à joint pour le montage du couvre culasse, le joint caoutchouc se suffit très bien à lui même.
Stalker a écrit :pas besoin de pate à joint pour le montage du couvre culasse, le joint caoutchouc se suffit très bien à lui même.
C'est à ça que sert un joint neuf ! ;)
Stalker
sur la 2.3-16 que j'avais un joint pate était indispensable, sinon ça suintait
+1 , si tes surfaces sont planes et avec un joint neuf, aucun soucis, tester sur 2 bloc 5 cylindres, et ca tiens depuis plus de 5 et 7 ans........... il n'y a pas de mystere. ;)
