Compatibilité boite de vitesse
Re: Compatibilité boite de vitesse
Pour moi, c' est pareil, c' est un détail....
j'arrive peut etre apres la bataille..
mais dans etka, ils donnent la boite AOB et AOC avec le meme rapport de pont (37/9)
donc normalement, elles sont interchangeables
une 200 10v prepared by Daniel ça va se battre pour l'acheter
Je ne penses pas....je laisserai juste le Fuel Cut Defender électronique branché sur le boitier Hitachi.
c'est pas marrant alors
Question de responsabilité, on ne la fait pas au père Daniel
Hé Hé ! ! !
Allez, je laisserai, quand même, le mano électronique au TDB.
si c'est un ga du fofo tu peux laisser toute l'armada
Tout ça pour qu'on découvre pas tes petits secrets, qu'elle cachotier ce Daniel
Je pense que les rapports de boites (pas ceux de ponts) entre une 10V et une 20V sont différents et que celle de 20V tire plus long.
Si ton moteur n'est pas boosté tu risque de te retrouver avec une voiture qui sera très molle surtout en 5eme.
non : selon etka, meme rapport de reduction en 5eme : 27/37
Mon pauvre Richard ... Entre ton AAC usé jusqu'a la corde, ta boite HS, ta 200 a du connaitre une vie tres mouvementée ... Tu devrais presque te poser la question de la garder pour pieces et de t'en racheter une plus saine ...
Tu n' as pas tord....
Sinon contacte Dada, il doit avoir une boite de MC et une de 1B.
