type 44 branchement ampli d'antenne de lunette AR
Re: type 44 branchement ampli d'antenne de lunette AR
Burny a écrit :oui oui, Phil, j'ai essayé de dissocier au maximum les fils d'alim des fils RCA et haut parleurs ;)
Bon bin ne cherches pas ailleurs, c'est un problème qui arrive via l'alimentation.
Essayes de changer la prise du 14V à la source.
Parfois en direct sur la batterie ça marche, mais parfois non, carl l'alternateur est en direct dessus.( normal me diras tu :) )
Moi j'ai pris dans la boite à relais/fusibles sous le capot, ya souvent une cosse libre avec un trou fileté dessus..une option inutilisée, c'est un bon + et pas de soucis.
A éviter aussi je dois préciser :
Dominos
Epissures au ruban adhésif
Câbles de différentes sections sur tout le circuit d'alimentation ( Si le + est un 1.5², la masse doit être idem ) En électricité c'est toujours le plus faible qui supporte la charge ( comme dans la vie d'ailleurs ;)
Prendre l'alimentation sur un câble de section égale ou supérieure à la section de ton câble d'alimentation.
Les précâblages sont trop faibles pour un ampli.
Bref, je te souhaite bon courage, en espérant que tes soucis viennent bien de ton ancienne antenne, qui bien souvent sert de masse de retour à l'ensemble ( pour faire un montage plus rapidement ) et la corrosion du contact aidant, afaiblit la masse.
en conclusion, selon toi, les parasites viennent du + de mon ampli externe ?
j'avais aussi essayé il y a qq mois de mettre un filtre antiparasite sur l'alimentation du poste, ca n'avait rien donné. mais egalement sur l'alim de l'ampli externe... aucune amelioration :cry:
Si tu trouves, tu me fais signe Burny, j'ai exactement le même souci sur ma V8.
D'ailleurs je pense que je vais retirer l'ampli, c'est lui le coupable et j'ai tout essayé (câbles de signal blindés, séparés des autres, 2 filtres en série pour l'autoradio et 1 pour l'ampli...) :(
N' oubliez pas, non plus, pas de boucle de masse. C' est à dire qu' on relie la tresse de masse des câbles
blindés à la masse de l' auto à un seul endroit et on laisse l' autre bout de la tresse non connectée, juste
en impasse, entourer le câble.
Je faisais comme celà lorsque je réalisais mes préamplis et amplis de HI FI dans les années 80.
C' était le début de la CEM et c' est toujours d' actualité.
http://snipurl.com/54az0
Modifié en dernier par Daniel le mer. 5 nov. 2008 09:42, modifié 1 fois.
Burny a écrit :j'avais aussi essayé il y a qq mois de mettre un filtre antiparasite
Sans vouloir faire le vieux C , les filtres...mouais...
Pour filtrer une fréquence qui change tout le temps, faut plus qu'un simple condo avec une résistance.
Non je répète, le secret est dans l'alimentation et comme le confirme Daniel, les masses pour dévier correctement les flux électromagnétiques.
Au faite, ta batterie elle est sous le capot ou sous la banquette ?
sur les 200 (et V8), (et peut être même les 100 5 cylindres), elle est sous la banquette AR ;)
Burny a écrit :et peut être même les 100 5 cylindres), elle est sous la banquette AR ;)
pas toutes, c'est selon les options je crois
La mienne est dans la boite à eau
5Cyl classique K-Jet
Sans clim donc ... ;)
Daniel a écrit :Sans clim donc ... ;)
Yes Sir :)
Ce ne sont que les clim qui ont la batterie sous la banquette ?
Pas sûr, mais faut bien mettre le bloc évaporateur quelque part ! ;)
Daniel a écrit :Pas sûr, mais faut bien mettre le bloc évaporateur quelque part ! ;)
Bin oui, sous la banquette :lol:
Allez, pour en revenir à notre ami, il l'a monté cet ampli d'antenne ou pas ?
pas encore mais ca ne saurait tarder ...
difficile de concilier la famille, les travaux dans la maison, et la bagnole !! :?
Burny a écrit : difficile de concilier la famille, les travaux dans la maison, et la bagnole !! :?
Je compatis ! ;)
bon l'ampli d'antenne est monté. la réception est nickel et immédiate.. (plus besoin d'attendre que l'antenne soit sortie dans un bruit demachine a laver pour entendre la radio) ;) ;) Merci daniel pour le branchement ;)
pour mes parasites, j'ai pas ete faire d'essai routier.
la masse de l'ampli est branchée sur un enrouleur de ceinture, donc je pense que c'est bon.. je vous dirai ce qu'il en est..
