Au niveau du boitier papillon le cable d'accélérateur n'est pas un peu trop tendu ?
Au 'ralenti' le volet revient bien ?
En principe les vis et contre écrous de règlage sont peints, si la peinture à sauté, c'est peut être une des sources de ralenti trop haut.
Stablisateur de ralenti débranché tu es toujours haut ? je ne sais pas si sur ton modèle l'avance est règlable, après je sèche.
Rolland
Petits soucis audi 80 quattro competition
Re: Petits soucis audi 80 quattro competition
Comme je te l'ai dit, sur les B3 c'est sous le vide poche coté conducteur avec un connecteur 2x2 broches. (idem embouts noir et blanc ci dessous)
Sur la tienne ca doit être un connecteur de ce type à 16 broches
En dehors d'un cable relié à un pc, ou d'un lecteur il n'y a pas d'autres moyens à ma connaissance de sortir les défauts.
Rolland
Rolland
Essaie peut être de voir avec un membre du forum dans ton coin pour sortir les défauts.
J'avais acheté un cable pour la mienne, il m'a servi une fois, c'est pas le genre de truc que tu laisses branché en permanence.
Rolland
Rolland
Chez audi de mémoire c'est un peu plus de 50 euro le morceau.
Tu peux essauer de lui redonner vie avec un coup de KF contacts.
Sinon c'est boutique d'electronique, j'avais du payer le mien 2 euro chez selectronic.
Rolland
Rolland
Le contacteur ?
Il est situé au niveau du boitier papillon.
Voila ce que j'avais commandé chez selectronic
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .8229-9999
Ne voulant pas m'emmerder a percer la platine sur lequel il est fixé, il a pris un coup de silicone, et n'a jamais bougé depuis.
Rolland
Rolland
