Remplacer le roulement ET le moyeu ??
Re: Remplacer le roulement ET le moyeu ??
Merci Daniel, je me sens moins seul grâce à ce forum et à toi ;)
Tiens, juste un exemple
Il y à deux semaines, la chaudière murale se met à fuir..mais pas un filet hein, arrosage total..
La chaudière est neuve, elle a un an et demi..
Le chaufagiste arrive, il regarde..
ça alors ! c'est cette pièce qui est morte, elle fuit me dit il en me regardant l'air effaré, puisque la chaudière est neuve
Je lui demande pourquoi, il regarde rapidement, et il me dit : "la seule cause possible c'est une pression trop forte dans l'arrivée d'eau"
Après vérifications, en effet, l'arrivée d'eau est trop forte.. 7 bars !
Tout le quartier a la même alimentation, et bien non..seulement chez moi ça pète !
J'avais pourtant un détendeur, mais il semble qu'il n'ait pas aimé la surpression.
Donc, on change aussi ! tant qu'à faire ! :roll:
Quand il a commandé la pièce chez le constructeur..ils n'en revenaient pas non plus.
Et hop ! plus sous garantie bien sur ! 200 Roros dans le dos...ça en fait des pièces Audi ça ! :lol:
Allez, on en verra d'autres ! :)
decapfour
Message par decapfour »
@ phil c'est une chaudière Audi ?
Je sors
Rolland
philweb a écrit : Après vérifications, en effet, l'arrivée d'eau est trop forte.. 7 bars !
Perso, j' ai installé un réducteur de pression et je l' ai réglé à 3 bars....çà suffit largement.
Mon arrivée est à 6 bars, je trouve çà un peu débile, personnellement. :shock:
decapfour a écrit :@ phil c'est une chaudière Audi ?
Une chaudière Audi aurait tout encaissé ! :lol:
@ Daniel : c'est un peu ce que m'a expliqué le chauffagiste, pour ne pas avoir à ajouter des conduites pour alimenter les nouvelles maisons..ils montent la pression dans les conduites existantes !
Maintenant je suis à 4.5Bars..
Et après coup, quand j'y repense, une année, une conduite d'alimentation générale avait pété dans la rue..vas savoir si c'est pas lié ?
Mon post est tout pourri maintenant :D
Tu as raison !
Revenons au roulement et au moyeu...
tu en es ou ?
J'ai le roulement et un moyeu de rechange au cas ou, y a plus qu'à... ;)
Le moyeu sur la voiture n'est pas voilé en tout cas, aucune vibration perceptible, par contre le roulement a beaucoup de jeu, sans faire de bruit du tout c'est curieux !
Voilà, suite et fin hier soir...
Pour les sceptiques, le moyeu était bien mort : la bague interne du roulement à fini par prendre du jeu sur le moyeu, en l'usinant joliment, ça glissait tout seul pour retirer la bague...
Comment est-ce possible, je n'en sais rien, mais ça arrive donc bien.
Heureusement que j'avais une moyeu en double, sinon galère :?
j'ai deja vu ca......sur la golf que j'avais y a quelque temps...cardan pas assez serré,ca a breloquer gentiment jusqu'a ce que tu retournes l'ensemble et qu'effectivement,le moyeu tombe tout seul du roulement.....les gars avaient fait le soufflet de cardan pis pas assez serrer l'ecrou.
Ce qui m'échappe, c'est que la bague peut tourner librement sur ses billes, pourquoi tourner sur le moyeu qui est tout de même monté vraiment serrant ??
va comprendre charles.............. :roll:
Y en a qui ont pas de bol ! Moyeu monté par un sagouin, c' est pas possible autrement ! :o
C' est pour çà que je préfères changer mes roulements moi même. :)
Message par janfi »
Mais c'est quoi ce post...... on parle de changer un roulement de moyeu sur une chaudiere AUDI !!!!!!!!
et tout ca avec 7 bars he ben sacré apero,
l'ai pas changé le roulement...... :lol: :lol: :lol: :lol:
Oui, c' est çà, Janfi,il vaut mieux installer un réducteur de pression et le régler à 3 bars et comme çà, Janfi,
tu ne seras jamais emmerdé avec tes moyeux d' AUDI sur tes chaudières AUDI, ni avec tes roulements sauf si
ton plombier à suivi un stage en énergies renouvelables récemment. :lol:
Daniel a écrit :Y en a qui ont pas de bol ! Moyeu monté par un sagouin, c' est pas possible autrement ! :o
Vois tu Daniel, sans vouloir te fâcher ( aie pas sur la tête) ;)
Quand ça m'est arrivé sur la première T44, tout était d'origine, jamais démonté, ni roulement ni moyeu, ni cardans etc..(j'avais toutes les factures depuis sa PMC)
Donc je pense que ce sont des choses qui arrivent dans certaines circonstances, mais lesquelles ? Mystère !
