compatibilité freinage
Re: compatibilité freinage
Ça ira pas..
Sur d2 phase2, jambe de force alu.
Le taraudage est dans l'étrier.. :|
Message par nours »
Aimable a écrit : mar. 7 févr. 2023 20:02 Pas encore eu le temps de m'occuper du Plus, faut que j'essaye les étriers de S8D2 mkII sur le Plus avec des cales, le disque est de diamètre identique en 323. Je ferai des photos
Ça freine pas assez :?:
C'est chaud le freinage du Plus, demandez au Couz, il l'a essayé avant que je m'en serve de tondeuse :lol:
Je pense que c'est son seul gros point faible a cette voiture
Message par nours »
oui mais toi tu roules comme un papy :?: :D :D :D
on dirait des ralentisseurs a échappement des vieux bahuts..............ou alors mon RS2 me donne un mauvais point de comparaison....mais c'est vrai que son ensileuse va direct dans le mais si tu sais pas faire.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par nours »
à l'époque pour l'arrière de la 200 de rallye, derrière j'avais mis des disques AVANT A4 modèle encore actuel (8W0 615 301 T) en 314/25 donc tout pile pour des étriers AR RS2, avec une cale adaptée le disque RS2 étant en 299/25
j'ai juste cette photo, j'en referai d'autres
prochain essai derrière sur C3-C4 et B3
des disques en 330/22 toujours provenance A4, le disque se colle nickel sur les moyeux, je dois juste voir avec les supports d'étriers V8
eyo
Message par eyo »
Tant que l'ont est dans le freinage, a tu déjà rencontré se problème (voir la photo) sur ma Scirocco j'ai mis un freinage complet de golf5 R32 310x22
Merci.
Message par nours »
on dirait que la pince n'est pas centrée pour que la plaquette se mette ainsi
...support étrier pas centré.......ce n' est pas plug and play...Flagrant !
J' avais eu ce pb sur mes ex 320 mm sur la 200 20V....réglé par modification du support étrier . 8-)
eyo
Message par eyo »
Merci pour vos avis mais c'est plug@play j'ai le même châssis que la G5,c'est un effet d'optique de la photo j'ai exactement la même distance que se soit intérieur et extérieur du disque, la seul solution serais de passer à du 300x22 je pense,
la vis viens dans la chape donc pas de réglage possible.
merci.
eyo a écrit : mar. 14 févr. 2023 18:03 Merci pour vos avis mais c'est plug@play ....
La preuve que non..... :mrgreen:
Le bord des plaquettes doit être au bord du disque ! :?
Tu parles d ' un effet d' optique ! :shock:
eyo
Message par eyo »
Je répondais aussi à nours qui dit " pas centré"
Message par nours »
eyo a écrit : mar. 14 févr. 2023 19:11 Je répondais aussi à nours qui dit " pas centré"
Pas toujours évident de donner une vue « réelle » en photo :?
Message par nours »
Petits essais du soir ( entre le gyproc et l’électricité :mrgreen:)
Donc les disques en 330/22
Déjà on oublie le 16 :roll:
Sinon sur le porte moyeux S2 , ça joue pas mal, la cale fournie par Hubert est quasi bonne
Et sur C3-C4 c’est prometteur également
Daniel a écrit : mar. 14 févr. 2023 17:52 ...support étrier pas centré.......ce n' est pas plug and play...Flagrant !
Je n'ai rien modifié sur la mienne et je ne vois pas de problèmes :?:
De quel support parles tu?
