Je ne l'ai écrit nulle part, mais sur etka il y a 447133441
https://www.ebay.fr/itm/281562744331
Accumulateur carburant Audi 200 T KG
Re: Accumulateur carburant Audi 200 T KG
ah ok ,merci je vais regarder ça .1597cvh a écrit : mer. 2 mars 2022 20:04 Je ne l'ai écrit nulle part, mais sur etka il y a 447133441
Tu as donc fini par le trouver !!!!
Il s'était caché sous la voiture ce coquin...
Alors Jamiromain, trouvé ?
- Localisation : Reims - Audi 200 Turbo 1986 KG 182cv - A3 89 1.4 TFSI Ambition 125cv 2009
Donc, je viens de terminer !!!
L'endroit: derrière la roue droite, au dessus du bras de suspension , entre le réservoir et le bac du coffre... ASSEZ accessible !
En revanche, c'est la grosse merde pour desserrer !!! le problème est que c'est très exposé, donc rouillé... surtout l'écrou tournant du raccord sphéro-cônique... dans mon cas écrou non tournant... obligé de tenir le tuyau avec un pince en tournant l'écrou pour le rendre à nouveau tournant...
Sinon entre l'accumulateur et les raccord ça va...
Merci pour votre aide...
Tu as mis du dégrippant à l'avance ?
Oui j'ai blindé de wd40...
