Recyclage des vapeurs d'huile
babbasse
Re: Recyclage des vapeurs d'huile
Message par babbasse »
Moi, je veux bien, mais je vais te faire une peinture abstraite à 300'000 euros que tu ne pourras pas t'offrir...
Je connais pas ce système de recyclage sur ce moteur, donc j'avoue que je comprend pas où vont certains tuyaux.
Ce déshuileur a l'air de fonctionner comme un cyclone à copeaux.
Mais pourrait-on le brancher en lieu et place d'un catch-can ? ... sais pas.
Bon, je vais attendre un artiste. :D
babbasse
On est deux, on peut boire une bière, en attendant...
C' est pourtant simple.... :roll:
Ya plein de schéma sur google
Ben oui, c' est toujours le même concept....vapeur d' huile du cache arbre à came dérivé dans le tuyau du haut ,
retour vers le collecteur d' admission avec le tuyau intermédiaire et retour de l' huile
" récoltée " par le tuyau du bas vers la grosse durite modifiée dans le bas moteur ( vu l' article russe ). :)
Perso, sur la RS, c' est comme çà, mais en plus compact.
C'est le montage du site russe qui m'intéresse, le reste j'ai vu.
Ben, c' est le montage que j' ai dit.....je vois pas le problème....
Sur le ng il n'y a pas de tuyau pour les vapeurs d'huile sur le cache supérieur.
Il y a un tuyau qui va du bas moteur à l'admission.
Mon tuyau, c'est celui-ci :
La même référence sur le net, donne ceci, en métal :
babbasse
c'est le même bout de ferraille que chez les russes, mais toi, tu l'as en caoutchouc.
Tu dois pouvoir faire le même montage qu'eux...
