Démontage noix de cardan
Re: Démontage noix de cardan
Donc cela ne règle pas le problème du circlip...toujours besoin d'une pince a circlip pour les cardans équipés... ;)
Oui, bien entendu pour le clips, mais l'outil 3207 permet de pousser fortement sans risque d'arracher le filet ;)
Jamais eu de souci perso....
La vis en butée et un bon coup de marteau sur la tête de vis si cela n'est pas venu avant....
Message par nours »
idem, jamais eu le soucis
maintenant, l'outil est bien facile :P
Quand j'ai commandé une noix pour la 100, j'avais reçu une fis avec un filet tout le long... J'ai remonté la vis d'origine et utilise l'autre pour démonter les noix!
ippocamp
Message par ippocamp »
Salut les gars
Je m'absente des mois et je retrouve les mêmes soucis chez les autres que j'ai déjà eu... Quelque part c'est rassurant... :mrgreen:
Pour ma part c'était en début d'année et on a fini à la disqueuse avec le mécano! :evil:
Du coup: plus de possibilité de faire un échange standard, et en plus grosse galère pour trouver la bonne pièce...
C'était là: viewtopic.php?f=4&t=19070&start=30
Je n'aide pas, mais je compatis... :roll:
Daniel donne la référence (SKF) VKJA 5181 pour la tête de cardan avant sur la 200 20v, sûr que c'est la bonne référence ?
ippocamp a écrit : mer. 2 oct. 2019 07:30 Salut les gars
Avant de finir à la disqueuse, je vais essayer à la presse 20T.
De l'autre côté c'est venu comme une fleur, démontage-remontage avec soufflet neuf en quelques minutes :|
sur quoi tu prends appui , à la presse, Laurent ?
Je vais meuler le filetage d'une ancienne vis de bout de cardan (M16x1.5) et je m'en servirai pour appuyer par le trou du filet de la tête...
A mon avis, la vis va plier rapidos et je vais quand même me retrouver bloqué :)
LaurentV8 a écrit : mer. 2 oct. 2019 12:19 Daniel donne la référence (SKF) VKJA 5181 pour la tête de cardan avant sur la 200 20v, sûr que c'est la bonne référence ?
Non, je ne raconte que des conneries ! :mrgreen:
Pour en revenir aux soufflets de cardan, j' ai résolu le problème ...je les change, sans démonter le cardan et je change le soufflet sur la voiture...
Plus envie de m' emmerder avec çà...mais la solution est pérenne...testée depuis 10 000 km.... 8-)
Ce sont les soufflets qui s'ouvrent complètement et passent au dessus de la noix, 10.000 km c'est bien, mais est-ce que ça tiendra 100.000 km ?
Y a des chances...on s'en servait au boulot sur des bécanes qui tournent beaucoup...
LaurentV8 a écrit : jeu. 3 oct. 2019 11:12 ......mais est-ce que ça tiendra 100.000 km ?
....çà tient très rarement 100 000 km....de toute façon...surtout les soufflets de remplacement.... :?
ippocamp
Alors je reviendrai sur ce sujet lorsqu'un de mes soufflets repètera, et tu m'expliqueras tout Daniel, je ne veux plus jamais vivre la galère de l'autre fois!!! :cry:
