voyant d'huile qui s'allume
CHRIS 42
Re: voyant d'huile qui s'allume
Message par CHRIS 42 »
commande toujours en préparation chez gt2i .
Si j'en crois le lien ils annoncent + de 30 jours!
https://www.gt2i.com/fr/sondes-transmet ... 0x100.html
j'ai eu le dernier alors :D
il y a là aussi :
http://www.secretauto.fr/sondes-et-capt ... nique.html
petite vidéo avec la sonde FAE :)
https://vimeo.com/260537720
Pas terrible la pression....bientôt de la pièce détachée..... :D
Sérieux, perso je monterais un mano fileté...directement sur la prise de la sonde.....pour voir si le moteur est vraiment lessivé...
ou la pompe à huile....çà arrive... ;)
CHRIS 42
Perso j'ai déjà remplacé cette sonde par une FAE et effectivement la pression affiché paraissait plus basse d'au moins 0.5b par rapport à la sonde d'origine en VDO.
Depuis d'ailleurs j'ai remis une VDO prélevé sur un autre NG est la pression est redevenu correcte.
Je n' ai d’ailleurs jamais pris le temps de brancher un mano directement sur la sortie pour voir les différences éventuelles.
Dans le cas de la vidéo par contre il y a véritablement un soucis soit du capteur soit du moteur parce-que là c'est pas terrible du tout effectivement.
L' appairement des sondes/afficheurs est très importante, j' ai déjà eu le cas....il n' y a pas de " norme " entre plusieurs marques.... :?
Espérons que celà soit celà...
Facile à vérifier en testant la valeur ohmique des deux sondes...ancienne d' origine et nouvelle...
Vous plaignez pas, sur mon CY à chaud, j'ai 0,5 bar au ralenti :p
Bon OK, c'est une FAE mise en cul de culasse...
le mieux c'est de lire les pages d'avant . :mrgreen:
Messages trop longs, trop chiants à lire.....alors perso, non merci ! :lol:
Ben répond pas du coup car si tu lis avant tu comprendras :lol: :lol:
Daniel a écrit :Pas terrible la pression....bientôt de la pièce détachée..... :D
Si tu avais tout "lute" mon roman, tu aurais gagné du temps, HEIN ... :lol: :twisted:
Il devient vieux notre Daniel, il ne regarde plus que les images... :lol:
Je lis en diagonale surtout, quand je vois certains posts....çà me rapelle les tracts CGT à rallonge, au boulot,
je zappes direct....POUBELLE. :mrgreen:
Daniel a écrit :Je lis en diagonale surtout, quand je vois certains posts....çà me rapelle les tracts CGT à rallonge, au boulot,
C'est le gros problème que je rencontre fréquemment chez les instruits avec qui je bosse ..., leurs poubelles sont souvent plus renseignées qu'eux mêmes.
:lol: :lol: :lol:
OdiGT a écrit : C'est le gros problème que je rencontre fréquemment chez les instruits avec qui je bosse ..., leurs poubelles sont souvent plus renseignées qu'eux mêmes.
:lol: :lol: :lol:
ben voila..........ca c'est fait ! :lol: :lol: :lol:
