Je rebondi sur ce fil, j'ai une pompe qui fatigue. A froid, il n'y a pas vraiment de problème. A chaud et lorsque le moteur est au ralenti (ou en deceleration), la DA a des "trous" et au freinage, ca "bipe".
Je comptais changer la pompe, bien quelle ne soit pas donee, mais a la lecture de ce topic, serait elle reparable?
Changement des joints o'ring de pompe hydraulique
Re: Changement des joints o'ring de pompe hydraulique
Vérifies avant le niveau de liquide....les trous de DA, c' est souvent çà....
il n'y est pas cet embout ici ?
http://www.samstagsales.com/vwaudi.htm#Steering
Le kit de réparation, c'est un ensemble de joints uniquement, donc si certaines pièces structurelles (métalliques) de la pompe sont usées,Aimable a écrit :Je comptais changer la pompe, bien quelle ne soit pas donee, mais a la lecture de ce topic, serait elle reparable?
ça ne servira à rien de changer les joints...
Merci Laurent, c'est la réponse que j'attendais
